tseba Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 14:06 Заголовок сообщения: Предлагают диски 6 1/2J x15H2 ET43 Встанут ли?? |
Ребята, помогите, предлагают данные диски. По заводу вылет 30-38.
Правильно ли я понимаю, что чем больше вылет- тем глубже садятся? Будут ли цеплять супорта? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
Точно не скажу,но по ходу само слово говорит о вылете.То есть выступания края диска относительно ступицы.И чем он больше тем колесо больше выступает за края крыла.Может кто поправит меня. |
nikolay56 Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: тальне
Авто: фиат добло 1,9 jtd
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
Чем больше вылет- тем глубже садятся,возможно будут доставать стойку. |
tseba Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
диски дали на примерку, поставил на перед без резины... суппорт не достают, до стойки то-же далеко... Завтра накину резину 185/65- посмотрим. |
RomB Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
Вылет это расстояние от плоскости ступицы до оси (центральной) диска. Чем больше тем глубже сидят. чем шире обод тем в обе стороны выступает с одинаковым вылетом (внутрь тоже). Имейте в виду. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
tseba Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
RomB
спасибо. Попробую поставить эти диски и резину 195/60 на лето. А на старые 5,5 ЕТ35 поставлю зиму 185/65. По результатам отпишусь. |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
tseba Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
Поставил на эти диски резину 195/60 все норм, нигде не трет! Всем спасибо! |
ConWay Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 89 Откуда: Харьков
Авто: добло
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
по дискам и резине много пишут и рассуждают. сегодня пятница. под пиво могу рассказать о личном опыте )
не особо вдаваясь в рассуждения. только о практическом опыте. относится ко всем авто с передней подвеской мк.ферсон.
смотрите на авто спереди. мысленно проводите ПРЯМУЮ линию через : подшпник опоры - шаровую - центр покрышки в месте касания с асфальтом. если совпадает то вылет правильный.
на практике так. заводите стоящее авто. крутите руль от упора до упора. глушите. откатываете авто на столько что бы увидеть пятно касания шины с асфальтом в то время когда крутили руль. обычно остается очень четкий след с точкой вращения. если точка вращения по центру покрышки значит все ОК. если нет - необходимо изменить вылет диска либо размер покрышки либо поставить проставку между диском и ступицей. все для того что бы сделать точку вращения по центру покрышки.
на практике так. добло 2004г. с завода резина 175.70. 14. вылет 37. при установке 195.65.15 вылет нужен уже 32
так что - трет или не трет - не критерий. примерно так )
ширина покрышки отдельная тема. диска тоже |
Jeromka Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 31 Откуда: Ахметов-сити
Авто: Фиат Добло 1,4
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
Куплю диски сталь р15 4х98 на Добло 050-572-51-28 |
