Гюки с печкой на кроме
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Гюки с печкой на кроме Ответить с цитатой
Помогите разобраться с печкой.
Ситуация такая:
Пока машина полностью не нагрелась, Т<85, дует горячим, как только прогревается (открывается термостат) начинает дуть холодным до тех пор, пока не наберу скорость и температура не упадет ниже 80 градусов.
Подскажите в какую сторону копать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копать в сторону промывки системы охлаждения и целостности помпы.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опір малого кола значно вищий від великого.
Промивати систему. Можливо міняти радіатор пічки.
rakich
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз этого я и боялся. Очень не охота все снимать и промывать... Но что поделать... Спасибо за ответы.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала можно на ночь залить в систему Кока-колу (только газ выпустить сперва), прогнать до рабочей температуры, оставить, утром опять прогнать и слить, промыть водой пару раз и проверить.
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрылся термостат, однозначно. При нагреве один из клапанов термоса
перекрывает малый круг, а печка в нем. Промывка системы лишней не будет, но термос под замену..
 Просмотрено:  223 раз(а)
CromaCHT 1986
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
термосу звезда
промыть тоже не лишнее ) но термосу все равно звезда )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял термостат...с момента покупки был такой же глюк...
Прогрев стал очень быстрый, всё заработало штатно, глюк исчез.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично))) а я уже думал расписывать как снять радиатор печки
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о , такая тема уже есть - у меня походу тоже термос накрылся - всё вышеописаное присутствует.
кстати - а подскажите - такое дело по печке - обдув стекла пассажирскую сторону обдувает хорошо , а водительскую плохо.
крутилки печки не работают - только обороты вентилятора.
это только торпеду снимать - чтоб разобратся ? (
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
обдув лобового или боковых стекол?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай торпеду, проблема в канале (видимо либо треснут, либо плохо соединен). Крутилка печки какая? (направление обдува или температура) Оба имеют механический тросовый привод, найти неисправность легко будет.
