Не розпилюють склоочисники
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Не розпилюють склоочисники Ответить с цитатой
Чим можна норм відмочити розпилювачі на склоочисники, бо норм не бризгають...
Чи тільки заміна???
Якщо заміна...то від якого авто підходять, бо рідні по 45-50грн/штука...
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 90-100 грн за два родных распылителя для нормальной езды, комфорта и своей как минимум безопасности ДОРОГО!! Купи самокат и ездь в хорошую погоду, дешевле Very Happy
0933444544 Александр
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняти старий розпилювач і приблизно підібрати,дешеві розпилювачі вроді на різьбі думаю можна шось придумати.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Re: Не розпилюють склоочисники Ответить с цитатой
Блин, нормальные дворники и то дороже стоят. На безопасности и комфорте езды эти копейки не стоит экономить.
alimxan
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я о том же!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та при чому тут економія...якщо виходу іншого немає . то куплю, але де гарантія що не закиснуть за тиждень-два нові?
А клапан на трубках подачи жидкости живой?
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з трубок норм біжить...моторчик новий сьогодні поставив, бо попередній здох..
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене також була така проблема , прочистив отвори в розпилювачі риболовною жилкою і все запрацювало.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема - сначала лило нормально, а потом лило сантиметров на 10 - то есть только на нижнюю кромку лобовухи. Со временем совсем перестало лить. Грешил на моторчик. и его постепенную кончину. А оказалось - предохранитель. Как-то совсем на предохранитель небыло похоже. Поменял - до сих пор цвыркает.
Это так - к словуSmile
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання закритте, купив універсальні з гайкою...бризгають ок
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з почату прочистив отвори розігнутою пружинкую від авторучки, потім треба поприскати розчином для відїдання накипі на водопровідних кранах, опісля продув розпилувачі компрессором(можна і насосом), але треба одіти шлангочку на розпилювач. Продувати треба з обох сторін, як зі сторони розпилювальних віконець так і зі сторони подачі рідини. Та головне це фільтр паливний від карбюраторних авто, який поставив перед подачею на розпилювачі. Отримав хороший результат. Бажано також зняти бачок та промити його. Нехай щастить.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перестали недавно брызгать, думал засорились оба. Снял трубочку с разбрызгивателя, но воды и там не было. Мотор работает, заглянул под машину - течет вода. Слетела трубочка со штуцера насоса на бачке. Пытался одеть, ничего не снимаю - да куда там, бесполезно. Подскажите, что надо снять, чтобы добраться до насоса бачка и одеть шланг? Но так, чтобы поменьше разбирать Smile Я так понимаю, как минимум, защиту в правой арке?
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зняти підкрильник з пасажирської сторони....тоді буде доступ до бачка омивача..моторчик внизу. там же і фішка живлення та штуцер
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Спасибо!
