Куда прикручивается спидометр?На панде.
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Куда прикручивается спидометр?На панде. Ответить с цитатой
Здравствуйте тут такое дело снимал и отдавал на состыковку коробку.
Принес домой установил эту радость но что-то не могу найти куда прикрутить спидометр.А по памяти помнится снимал его и там белая пластиковая резьба была.
В наличии один дачик с черным пластиковым выходом на два провода.Концы нашел воткнул.А под скоростной хоть убей найти не могу.
Может датчик вкручивался туда-же а мне подменили на другой?
Может мне подменили всю коробку на которой нет отверстия под спидометр?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние исключено !!!!!!!!!!!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может он в диг вкручивается? Глаз выколи невижу )) Уже и масло залил нигде не течет ))
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уно я впандах не селён подождём мозголомов Laughing
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
завтра сделаю фото коробки , там довольно сложно найти резьбу . сверху не видно ...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. а чем пандоКПП отличается от уноКПП Question ну ничем Exclamation они абсолютно одинаковы на литровый фаир.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
И привод троса спидометра в паскудно-невидимом месте сзади внизу дифа.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо откликнувшимся буду искать ззади. Но если будет фото будет отлично.Если найду сам раньше сфотаю чтобы другие не спотыкались.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
Справа вверху одет черный резиновый колпачок на это место.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо откликнувшимся.Нашел.
Чтоб его увидеть необходимо посмотреть за коробку возле тормозного цилиндра только посмотреть вниз.
Подскажите его как-то смазать надо или он сам через коробку?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тама ссальник имееццо Laughing так что смазывать там ничего не надо Wink
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Такую КПП я б себе поставил...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он же где то НОВУЮ коробку нарыл Fool ты представляеш сколько это в деньгах? таких психов как Birel S.p.a. уже ничего не исправит Laughing
п. с. если кто найдет новую кпп на турбик - дайте знать Laughing
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть не только новая коробка на твою машинуWink),но и полностью новый мотор.......,авто дельта выпускает моторы.......,там полностью новое все,коллектора,дросель и т.д.,стоимость 1600 евро+доставка.......,я считаю за новый мотор это не дорого!!!!!! так как он не голый идет.....
