alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 15:02 Заголовок сообщения: Куда прикручивается спидометр?На панде. |
Здравствуйте тут такое дело снимал и отдавал на состыковку коробку.
Принес домой установил эту радость но что-то не могу найти куда прикрутить спидометр.А по памяти помнится снимал его и там белая пластиковая резьба была.
В наличии один дачик с черным пластиковым выходом на два провода.Концы нашел воткнул.А под скоростной хоть убей найти не могу.
Может датчик вкручивался туда-же а мне подменили на другой?
Может мне подменили всю коробку на которой нет отверстия под спидометр? |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
последние исключено !!!!!!!!!!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
Может он в диг вкручивается? Глаз выколи невижу )) Уже и масло залил нигде не течет )) |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 00:16 Заголовок сообщения: |
у меня уно я впандах не селён подождём мозголомов  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
alex dnepr
завтра сделаю фото коробки , там довольно сложно найти резьбу . сверху не видно ... |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
блин. а чем пандоКПП отличается от уноКПП ну ничем они абсолютно одинаковы на литровый фаир. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
+1!
И привод троса спидометра в паскудно-невидимом месте сзади внизу дифа. _________________
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо откликнувшимся буду искать ззади. Но если будет фото будет отлично.Если найду сам раньше сфотаю чтобы другие не спотыкались. |
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
alex dnepr
Справа вверху одет черный резиновый колпачок на это место. |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо откликнувшимся.Нашел.
Чтоб его увидеть необходимо посмотреть за коробку возле тормозного цилиндра только посмотреть вниз.
Подскажите его как-то смазать надо или он сам через коробку? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
тама ссальник имееццо так что смазывать там ничего не надо  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.
Такую КПП я б себе поставил... _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
так он же где то НОВУЮ коробку нарыл ты представляеш сколько это в деньгах? таких психов как Birel S.p.a. уже ничего не исправит
п. с. если кто найдет новую кпп на турбик - дайте знать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
есть не только новая коробка на твою машину ),но и полностью новый мотор.......,авто дельта выпускает моторы.......,там полностью новое все,коллектора,дросель и т.д.,стоимость 1600 евро+доставка.......,я считаю за новый мотор это не дорого!!!!!! так как он не голый идет..... _________________
