Zander Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: grande punto 1,4 робот))
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Как закрыть работающую машину? |
Итак вопрос вет в чем:
Купил пару месяцев назад супруге ГП 1.4 робот.
С приходом холодов,я обычно утром иду на стоянку изавожу наши машины для прогрева.
Старая ее машина, как и моя, спокойно закрывается ключем на водителькой двери -С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ,и соответвенно с ключем в замке зажигания. То есть дубликатами ключей.
А у Гранде Пунто такая схема не прошла.
На дверях НЕТ закрывалок дверей (как у других тачек),и при работающем двигателе,ключем тоже не закрывает все двери автоматом.
С сигнализации то же самое.
У всех так? или это так на сервсисе подключали центр.замок (хотя он завлдской по ходу) и сингналку?
короче гемор стоять на улице около машины зимой,а не пить чай дома,пока она нагреется.
Не оставлять же ее открытой без присмотра.
Помогите.  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
Если с кнопки на торпеде машина в заведенном состоянии закрывается, то должно быть все без проблем, просто сигналку правильно подключить...
Как-нет закрывалок? Каких? Под ключ? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
С кнопки на торпеде закрывается,но нужно там зыкрытся тогда
Закрывалки те,которые на картах дверей. Защелки.
Если бы они были,то в ручную позакрывать каждую,и потом только ключем водительскую дверь закрыл,и все.
А так их просто нет. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть.
С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Вдавливанием говоришь....? новостей о пунтике все больше
Устанавливали на Итал Авто,предыдущий хозяин.
Думаю нужно поехать к "гаражным" установщикам,пущай переподключат.
Спасибо за консультейшн. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть.
С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам. |
Себя вспомнил. Неделю после покупки машины катался, и думал с досадой - чтож за машина такая?! Почему двери изнутри не запираются? Это ж так кто-то может и сумку с заднего сиденья на светофоре умыкнуть А потом как-то случайно ручку продавил, и опа Первая мысль была после этого - вот я  |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | Corleone писал(а): | Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть.
То есть придавил,а потом открыть только с наружи,или кнопкой ЦЗ на торпеде? |
| Zander писал(а): |
Если ставили в салоне, не стоит к гаражным мастерам ехать. Только хуже сделаешь. ИМХО
У меня тоже в салоне ставили. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не? |
Не догнал...  |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | Zander писал(а): |
Та там щяс залупят ценник за посмотреть
Но позвоню точно. Узнать нужно хотя б |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
я иногда оставляю ключ в замке зажигания,а сигналкой закрываю  _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
ALDR Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Киев
Авто: Punto MY 2012
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
Не догнал... |
В налаштуваннях борт. компа можливо виставити автоматичне замикання дверей при русі (зачиняеться при перевищенні швидкості 20км/год, якщо не помиляюсь).
Було багато питань про поттрібність прогрівання авто. В інструкції з експлуатації також написано, що прогрівати не потрібно - можливо одразу завести та поїхати. Тому і питання, а може не варто витрачати кошти на офіційномц СТО, а просто взимку заводити і їхати? |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Не догнал... |
Ну оно то так...
Но думаю наш робот на холодную точно наипнется быстрей.чем ему и так нужно
Да и супруга не казенная ,при минус 15-20 ехать и дубеть.
А так да,через минуту двери сами закрываются.Или на скорость реагируют,не обращал внимания.
Вопрос в том,что бы оставить заведенную машину на улице одну,и закрытую. У мну такой возможности почему то нет.... |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | я иногда оставляю ключ в замке зажигания,а сигналкой закрываю  |
Вы щастливый человек  |
