топливная lancia dedra
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:55    Заголовок сообщения: топливная lancia dedra Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,у меня dedra 2.0 tur. 1991
не могу понять почему насос качает 2.2 вместо 3.2,и для чего то что на фото?
 Просмотрено:  333 раз(а)
Продажа выхлопных систем
0505269290
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос мертв. То, что на фото- регулятор давления топлива.
ЗЫ учитывая, что на регуляторе пломба уже удалена- возможно давление занижено кем то специально. Попробуй шестигранником закрутить чуть чуть- может поднимешь давку.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замыкали систему показало 5-6,когда подкрутили шестигр.до 3.6,машина начала работать как-то с перебоями,и выхлом стал каким-то вонючим
0505269290
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может форсунки уже не держат этого давления.и получается богатая смесь.проверь форсы!!!
и ещё сними тоненькую трубочку с регулятора давки и должно быть сухо.если там бенз,то регулятор в мусор!!!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего сделать надо?
0505269290
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
чего сделать надо?
снимай форсунки и неси на стенд!!
на стенде проверять на распыл,на удержание,и забита не забита+могут почистить!!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того что бы осуществить эту процедуру,надо что-то купить?
0505269290
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять топливную рампу и отнести к инжекторщику на мойку. А заодно и проверить регулятор указанным выше методом.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубочку снял с регулятора (вакуумная) сухая!!!
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли форсунки,померяли на одной 17 0м,на трёх 3.8 Ом,что это значит?
0505269290
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит что вы просто тыкнули тестером и что то там намеряли. Laughing
На форсунках номерки имеються.
Без номерков это разговор ниочем.
Снаружи то они все одинаковые.
Могли применить что попало и накручивать регулятор что бы как то работало.
Так же в нете имеються таблички с параметрами форсунок.
Там и правильное сопротивление найти можно.
Вот тут например.
http://www.docstoc.com/docs/68744952/Bosch-Injector-Data
И форсунки на одной в той же модели авто могут применяться с завода совсем разные.
В LE-Jetronic низкомные применялись, а в LE2-Jetronic высокомные.
В комплекте с низкоомными подводящие провода латунные фигурируют.
Провода добавляли сопротивление.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки полностью сняли поставили на стенд,а он не хочет их чистить,тогда и замеряли,и визуально видно что одна(на которой 17 Ом ) отличаеться от остальных 3-х,номера я их переписал:
17 Ом-IW-031 80213 1627/02
3.8 Ом-IW-026 0950/02
3.8 Ом-IW-026 0990/02
3.8 Ом-IW-026 1010/02
по книжке посмотрел у меня LE2-Jetronic
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдут форсунки с 1.8?
0505269290
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя 2.0турбо ,то от 1.8 они то подойдут,вот только производительности может не хватать!!!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек который продаёт пишет что у них производительность 198- 208 cc/min,и они расчитаны до 170 л.с.,просто я не знаю какая у меня должна быть производительность!!!
0505269290
