стук амортизатора
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:35    Заголовок сообщения: стук амортизатора Ответить с цитатой
форумчяне подскажите появился стук в стойках в начяле лета поменял стойки поставил рекорды 20тысячь и похоже смерть появился стук на ямках мелкие нормально а покрупней ужас поменял все рычяги подушки подшыпник опорный тяги наконечники результат нулевой могут ли стойки скучять подтекания нету
Последний раз редактировалось: uri (Вт Сен 24, 2013 21:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
садись, двойка!
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а головы на стойках менял -могли разбится , могут они стучать и портить всю малину
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама стойка може стукати, стикався з такою проблемою
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може ще стукати зэднання шаровоЇ і цапфи,в мене стукало в середині стойки, але стук був на дрібних ямах,а на великих наоборот мовчала.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайлентблоки тяги поперечной устойчивости?
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался действительно стучит сама стойка теперь думаю какие поставить рекорды гумно
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже предстоит замена передних стоек, низнаю на каких остановиться.
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что делать, если сама стойка передняя рабочая, и голова тоже, но сподстукивает, что-то внутри её? уже надоело это тихое подстукивание.
Фиат Скудо 2003г.в.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив передні стойки монро 50 тис. проїхав ,вроді все гуд,правда ціна за 2шт.1600грн.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маю схожу проблему, появився стук в амортизаторі, зняв його, виявся боковий люфт стержня, (не знаю як він точно називається). Поміняв обидва амортизатора (взяв Каябу 1760 грн пара). Тепер через місяць знову появився той же стук. Думаю, що це за місяць могло вбити амортизатор?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радіальний люфт.
Як що пильники на стойці присутні, то низька якість стойок.
Hi
0б77бб9119
B-size
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низька якість? Двічі з однієї й тої ж сторони, це вже якась закономірність блін. З правої все нормально, а міняв обидві. Пильник цілий.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Радіальний люфт.
Hi
оригінальні (заводські) стойкі ніби з пильніками ідуть. чи помиляюсь?
а нормальної якості які мають бути?
