uri Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:35 Заголовок сообщения: стук амортизатора |
форумчяне подскажите появился стук в стойках в начяле лета поменял стойки поставил рекорды 20тысячь и похоже смерть появился стук на ямках мелкие нормально а покрупней ужас поменял все рычяги подушки подшыпник опорный тяги наконечники результат нулевой могут ли стойки скучять подтекания нету
Последний раз редактировалось: uri (Вт Сен 24, 2013 21:13), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
садись, двойка! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Lead Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
| а головы на стойках менял -могли разбится , могут они стучать и портить всю малину |
uri Италофан
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| менял |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| сама стойка може стукати, стикався з такою проблемою |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
| може ще стукати зэднання шаровоЇ і цапфи,в мене стукало в середині стойки, але стук був на дрібних ямах,а на великих наоборот мовчала. |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
| сайлентблоки тяги поперечной устойчивости? |
uri Италофан
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 00:56 Заголовок сообщения: |
| разобрался действительно стучит сама стойка теперь думаю какие поставить рекорды гумно |
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 08:23 Заголовок сообщения: |
| мне тоже предстоит замена передних стоек, низнаю на каких остановиться. |
VIZOVIK Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2003г.
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 17:12 Заголовок сообщения: |
а что делать, если сама стойка передняя рабочая, и голова тоже, но сподстукивает, что-то внутри её? уже надоело это тихое подстукивание. _________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
| Ставив передні стойки монро 50 тис. проїхав ,вроді все гуд,правда ціна за 2шт.1600грн. |
B-size Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
| маю схожу проблему, появився стук в амортизаторі, зняв його, виявся боковий люфт стержня, (не знаю як він точно називається). Поміняв обидва амортизатора (взяв Каябу 1760 грн пара). Тепер через місяць знову появився той же стук. Думаю, що це за місяць могло вбити амортизатор? |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
| B-size писал(а): | | маю схожу проблему, появився стук в амортизаторі, зняв його, виявся боковий люфт стержня, (не знаю як він точно називається). Поміняв обидва амортизатора (взяв Каябу 1760 грн пара). Тепер через місяць знову появився той же стук. Думаю, що це за місяць могло вбити амортизатор? |
Радіальний люфт.
Як що пильники на стойці присутні, то низька якість стойок.
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
| Низька якість? Двічі з однієї й тої ж сторони, це вже якась закономірність блін. З правої все нормально, а міняв обидві. Пильник цілий. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | B-size писал(а): | | маю схожу проблему, появився стук в амортизаторі, зняв його, виявся боковий люфт стержня, (не знаю як він точно називається). Поміняв обидва амортизатора (взяв Каябу 1760 грн пара). Тепер через місяць знову появився той же стук. Думаю, що це за місяць могло вбити амортизатор? |
Радіальний люфт.
оригінальні (заводські) стойкі ніби з пильніками ідуть. чи помиляюсь?
а нормальної якості які мають бути? |
