Не заводится Fiat Doblo!!!
yurchenko1989
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 MultiJet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Не заводится Fiat Doblo!!! Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь.
Вот такая ситуация. Вчера сел в автомобиль, вставил ключ, прокрутил, и ничего кроме «Тук-тук-тук» со стороны двигателя я не услышал. Несколько раз еще попробовал но результат тот же. Все световые приборы работают нормально. Товарищ подсоединил со своего автомобиля аккумулятор к моему. Результат это не дало. Попробовали завести автомобиль с передачи, потолкали взад и вперед, но и это ничего не дало. Поставили автомобиль на место. Попробовал завести снова и получилось, автомобиль ожил!!! Сегодня утром снова повторилась та же ситуация. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Аккумулятор или стартер?
Заранее благодарен за ответ.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть идет звук «Тук-тук-тук» и все,стартер двигатель крутит?Если стартер не крутит смотреть в первую очередь массу на коробку(с корпуса авто идет провод на коробку передач),ну а затем сам стартер.Это при условии что на аккумуляторе клеммы и зажимы нормальные.
yurchenko1989
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер двигатель не крутит.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты только что сам ответил на свой вопрос
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxofive
+1
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная ситуация! Причём машина заводилась всё нормально было, подъехал к магазину, сходил скупился и всё!Слышно только это Тук-Тук со стороны стартера...Но с толчка заводилась.Проверил все контакты на стартере, на АКБ всё впорядке было. Через часа 3 опять начал пробовать и с 5 попытки завелась, после этого больше такого не было! В чём причина была так и не понял. Выскакивает ошибка датчика коленвала, но не знаю может из-за этого вобще не заводится или нет Unknown
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая же проблема, причем бывает временами. Грешу на аккумулятор, еще родной стоит, ему 5 лет уже... Но одно дело, когда он стартер крутит слабо и не хватает завестись, другое, когда вообще даже не пытается крутить стартер, просто щелчок где то в реле. Через минут 15 может нормально завестись, а инногда и сразу же...
Массу на коробке и клеймы проверил, почистил как смог, все равно...
Что предпринять? К електрику съездить проверить аккум, а то он садился недавно, может сдыгает окончательно?..
Еще наверное нужно проверить все точки массы и потом уже смотреть на стартер, кто то писал про втягивающее, которое или не работало и работало не корректно..
Есть какие то мысли господа?
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про дизель не знаю, а на бензиновых двигателях если помирает датчик коленвала то двигатель незаведется никогда
Li0n1989
Авто: Fiat Punto 1995 г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROTEUS
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пятаки сгорели в стартере я уже это прошол , поменял и все ; но у меня чаще всего проявлялось летом в жару зимой такого небыло ; я подключил лампочки на клемы пуска и силовые и сразу все выяснил где потеря , заменил втягивающее 290 гр и все
