![](/forum/images/flag.jpg) |
yurchenko1989 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 MultiJet 2007
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:06 Заголовок сообщения: Не заводится Fiat Doblo!!! |
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь.
Вот такая ситуация. Вчера сел в автомобиль, вставил ключ, прокрутил, и ничего кроме «Тук-тук-тук» со стороны двигателя я не услышал. Несколько раз еще попробовал но результат тот же. Все световые приборы работают нормально. Товарищ подсоединил со своего автомобиля аккумулятор к моему. Результат это не дало. Попробовали завести автомобиль с передачи, потолкали взад и вперед, но и это ничего не дало. Поставили автомобиль на место. Попробовал завести снова и получилось, автомобиль ожил!!! Сегодня утром снова повторилась та же ситуация. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Аккумулятор или стартер?
Заранее благодарен за ответ. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
То есть идет звук «Тук-тук-тук» и все,стартер двигатель крутит?Если стартер не крутит смотреть в первую очередь массу на коробку(с корпуса авто идет провод на коробку передач),ну а затем сам стартер.Это при условии что на аккумуляторе клеммы и зажимы нормальные. |
yurchenko1989 Amico
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
Стартер двигатель не крутит. |
maxofive Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Ты только что сам ответил на свой вопрос |
serginio Италоманьячище
![](images/avatars/9000597295458db47358ff.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
maxofive
+1 _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
Была аналогичная ситуация! Причём машина заводилась всё нормально было, подъехал к магазину, сходил скупился и всё!Слышно только это Тук-Тук со стороны стартера...Но с толчка заводилась.Проверил все контакты на стартере, на АКБ всё впорядке было. Через часа 3 опять начал пробовать и с 5 попытки завелась, после этого больше такого не было! В чём причина была так и не понял. Выскакивает ошибка датчика коленвала, но не знаю может из-за этого вобще не заводится или нет ![Unknown](images/smiles/unknw.gif) |
Dwain Италолюбитель
![](images/avatars/108550796551727b756af21.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 54 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
У меня точно такая же проблема, причем бывает временами. Грешу на аккумулятор, еще родной стоит, ему 5 лет уже... Но одно дело, когда он стартер крутит слабо и не хватает завестись, другое, когда вообще даже не пытается крутить стартер, просто щелчок где то в реле. Через минут 15 может нормально завестись, а инногда и сразу же...
Массу на коробке и клеймы проверил, почистил как смог, все равно...
Что предпринять? К електрику съездить проверить аккум, а то он садился недавно, может сдыгает окончательно?..
Еще наверное нужно проверить все точки массы и потом уже смотреть на стартер, кто то писал про втягивающее, которое или не работало и работало не корректно..
Есть какие то мысли господа? |
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
про дизель не знаю, а на бензиновых двигателях если помирает датчик коленвала то двигатель незаведется никогда |
Li0n1989 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 55 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Punto 1995 г.
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
PROTEUS Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 6 Откуда: ДОНБАСС
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
да пятаки сгорели в стартере я уже это прошол , поменял и все ; но у меня чаще всего проявлялось летом в жару зимой такого небыло ; я подключил лампочки на клемы пуска и силовые и сразу все выяснил где потеря , заменил втягивающее 290 гр и все |
