Обогрев гаража... Идеи
На страницу 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Обогрев гаража... Идеи Ответить с цитатой
Вот скоро наступят холода...
А уделить внимание авто всегда хочется.
Скидываем интересные идеи для обогрева...
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
булерьян.или самому сделать что то подобное.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит обычная небольшая армейская буржуйка, но для обогрева гаража размерами 6х5 ее не хватает...
Я вот думаю, а если сделать водяную рубашку и добавить радиатор... Как раз есть с чего сделать, поменял в квартире отопление, остались старые радиаторы...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей туда отработку тосола, гараж все-таки..... ну и какойнить насосик.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты чего там, жить собрался?
Использую электрокалорифер пару киловатт для обогрева рук
и инструмента + ватные штаны советско-армейского образца.
Ворота всегда настежь.
Сидеть просто так в гараже неинтересно, а работа греет еще и как. Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma в прошлом году, в декабре при -15 менял насос гидроусилителя на Добле. Электровентилятор - до задницы Very Happy В этом году тоже думаю ставить буржуйку...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гараж в массиве не угловой.
Утеплены только ворота пенопластом и фанерой.
Зимой 2011-2012 обогревался теплодуйкой на 3 кВт.
Прошлой зимой добавил инфракрасный обогреватель на стойке (типа УФО) на 1,5кВт.
В этом году хочу брать конвектор и включать его вместо дуйки.
Делать какое-то стационарное отопление пока не готов...
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такого типа например:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=813694
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=813690
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=813692
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=813691
Что скажите ?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros вполне толково. Но обязательно антифриз.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сочтите за насмешку, на полном серьёзе говорю.
Лучший обогрев гаража, это сделать так чтоб туда не появляться.
Ну кроме случаем заехал - выехал. Максимум подождал прогргева мотора.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворота оклеены пенопластом, толщина слоя около 5см. Стены оклеены какой-то фольгой на самоклейке. Зимой хватает обычной дуйки из супермаркета.
alfa sapiens
Последний раз редактировалось: rahmanoff (Вт Сен 24, 2013 21:48), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
идея толковая, только чтобы оно прогрело наверно топить пол дня надо будет.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем я топился когда делал фиат.была буржуйка,но без дымохода.туда засовываем горелку инфоркасную +налаживаем побльше тяжёлого железа и подаём газ пропан.30литров газа хватате при учёте каждый день с утра до вечера не в эконом режиме на 7-9дней.при этом температура в гараже 15-18г и на улице -15\-18.в эконом режиме 10-16г на 12-14дней.
на даный момент эта буржуйка с дымоходом и топится дровами.вокруг дымохода обмотано вентеляционой гофрой на Д-100мм по высоте 60см.один конец подключен к вентилятору(который в санузлах ставится)а другой конец опущен к полу!!воздух настолько горячий что руку не удержишь.
в течении часа температура 20-22 при на улеце -15-18.
гараж 7.5*4м
 Просмотрено:  740 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь тезка, ну не всегда так получается Very Happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= +1 за инфракрасную горелку на пропане. Прелесть в том еще, что тепло становится через 5 минут после включения, а отопление жидкостное надо долго греть или не выключать вообще.
На дровах рекомендовал бы все-таки камин, а не буржуйку- из тех же соображений.
Страница 1 из 15
