Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 12:09 Заголовок сообщения: Обогрев гаража... Идеи |
Вот скоро наступят холода...
А уделить внимание авто всегда хочется.
Скидываем интересные идеи для обогрева...
black hawk Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
булерьян.или самому сделать что то подобное.
_________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
у меня стоит обычная небольшая армейская буржуйка, но для обогрева гаража размерами 6х5 ее не хватает...
Я вот думаю, а если сделать водяную рубашку и добавить радиатор... Как раз есть с чего сделать, поменял в квартире отопление, остались старые радиаторы...
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Залей туда отработку тосола, гараж все-таки..... ну и какойнить насосик.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
Ты чего там, жить собрался?
Использую электрокалорифер пару киловатт для обогрева рук
и инструмента + ватные штаны советско-армейского образца.
Ворота всегда настежь.
Сидеть просто так в гараже неинтересно, а работа греет еще и как.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
Croma в прошлом году, в декабре при -15 менял насос гидроусилителя на Добле. Электровентилятор - до задницы В этом году тоже думаю ставить буржуйку...
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Гараж в массиве не угловой.
Утеплены только ворота пенопластом и фанерой.
Зимой 2011-2012 обогревался теплодуйкой на 3 кВт.
Прошлой зимой добавил инфракрасный обогреватель на стойке (типа УФО) на 1,5кВт.
В этом году хочу брать конвектор и включать его вместо дуйки.
Делать какое-то стационарное отопление пока не готов...
Macros Италомафиози
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
| Macros вполне толково. Но обязательно антифриз.
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Не сочтите за насмешку, на полном серьёзе говорю.
Лучший обогрев гаража, это сделать так чтоб туда не появляться.
Ну кроме случаем заехал - выехал. Максимум подождал прогргева мотора.
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Ворота оклеены пенопластом, толщина слоя около 5см. Стены оклеены какой-то фольгой на самоклейке. Зимой хватает обычной дуйки из супермаркета.
_________________ alfa sapiens
Последний раз редактировалось: rahmanoff (Вт Сен 24, 2013 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
Macros
идея толковая, только чтобы оно прогрело наверно топить пол дня надо будет.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
чем я топился когда делал фиат.была буржуйка,но без дымохода.туда засовываем горелку инфоркасную +налаживаем побльше тяжёлого железа и подаём газ пропан.30литров газа хватате при учёте каждый день с утра до вечера не в эконом режиме на 7-9дней.при этом температура в гараже 15-18г и на улице -15\-18.в эконом режиме 10-16г на 12-14дней.
на даный момент эта буржуйка с дымоходом и топится дровами.вокруг дымохода обмотано вентеляционой гофрой на Д-100мм по высоте 60см.один конец подключен к вентилятору(который в санузлах ставится)а другой конец опущен к полу!!воздух настолько горячий что руку не удержишь.
в течении часа температура 20-22 при на улеце -15-18.
гараж 7.5*4м
17.42 KB |
770 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
Веталь тезка, ну не всегда так получается
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
=aleks= +1 за инфракрасную горелку на пропане. Прелесть в том еще, что тепло становится через 5 минут после включения, а отопление жидкостное надо долго греть или не выключать вообще.
На дровах рекомендовал бы все-таки камин, а не буржуйку- из тех же соображений.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
