Aleks71 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 13 Откуда: Ростов н/д обл.
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo I
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:43 Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка |
| Здравствуйте уважаемые форумчане.Являюсь обладателем Fiat Uno 1.3 Turbo ie.Благодаря форуму начал приводить в порядок сей девайс и споткнулся на одной проблеме,которая и побудила обратиться за советом.Проблема:завожу-схватывает сразу и довольно резво(как будто с подгазовкой)3-6 секунд и глохнет,особенность:педаль газа вообще ноль реакции(будто её нет).Много всего перепробовал(используя инф.форума)безрезультатно.Мои мысли:мозг или дмрв?,куда смотреть,может кто подскажет?
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
| паливний насос дивився?
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
А где Володя?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
топливный смотри похоже что не хватает бензоля
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
тута я тута
Aleks71
первая тупая причина - забыл одеть разьем на расходомер со мной такое бывало или ножка/ки погнуты или отломаны на расходомере...
и происходит это именно так - заводится на пару секунд и потом глохнет.
и ответь на такой вопрос - включаеш зажигание и насос жужжит (подкачивает)? завел - насос жужжит?
добло |
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| А ещё может патрубок на входе в турбину после расходомера не одет .
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
svan
тогда она не просто заведется, но и будет работать на ХХ и заглохнет только при нажатии на педаль газа.
добло |
svan Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Ну дак он и ищет реакцию на педали газа . Вова у меня со снятым патрубком заводится и глохнет . В теме" вопросы Уно турбо" был у меня вопрос про эту ситуацию.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
svan
мож и так. я патрубки не забывал одевать при порваном в хлам патрубке с турбины машина пыталась ехать и даже какое то подобие буста показывала
вот только что понял... ты говорил о патрубке НА турбину, а я себе чегойто думал о патрубке С турбины хм... над проверить будет...
добло |
Aleks71 Amico
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 10:05 Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка |
Здравствуйте.Был немного занят.Спасибо за советы,проверив ещё раз всё по кругу пришёл к выводу,что виной всему видимо чёрная коробочка "Bosch",т.к.при старте есть одномоментый ипульс на открытие форс. и всё,поэтому нет газа,нечем газовать,но при каждой попытке вжикает хорошо(один вспрыск).Нет ипульсов-проверенно ноутом с программкой(проверил инжекторщик),дальше отказался разбираться-это дрова и тёмный лес Как разобраться с мозгом(а может длинное реле?),разбирал,смотрел-дорожки целые,всё чисто без замыканий,выпаивал и проверял транзистор(рабочий),где ещё копать?
svan Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
Aleks71
Как то ты сразу не там искать начал ,всё сложно получается. Фото где?
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
а в расходомере там вроде как нечему ломаться
возраст и вытертые дорожки не считаем это видно невооруженным глазом. может еще крохотный датчик температуры сдохнуть (находится в расходомере - махонькая темная пимпочка перед лопатой на входе) тогда конечно может моск поиметь но то скорее исключение нежели правило. мое предположение - разьем расходомера по скольку случилось после разборки/сборки первые мысли о не подключеном расходомере или поврежденных контактах.
добло |
Aleks71 Amico
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:01 Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка |
| svan писал(а): | Aleks71
Как то ты сразу не там искать начал ,всё сложно получается. Фото где? | Искать,как и говорил,начал с подачи топлива:бензанасос,фильтра,давление,клапан,форсунки(снятие,чистка проверка вспрыска на рампе).Но тогда двигатель выглядел иначе чем сейчас.Но суть не изменилась-пуск,схватывает,съедает вспрыснутый бенз и никакой реакции на педаль газа.Как и писал ранее проверили импульсы на форсунках а их нет.Какие фото нужно сделать?
211.45 KB |
631 раз(а) |
221 KB |
556 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
все... алес... я
добло |
Aleks71 Amico
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
| Переставил с донора 1.4,разобрал косу чтоб переставить полностью мозг от него,но пока не разберусь с подлючением и решил ещё попробовать завести на этом.
