Не заводится Uno после не большого ремонта движка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Aleks71
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo I
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане.Являюсь обладателем Fiat Uno 1.3 Turbo ie.Благодаря форуму начал приводить в порядок сей девайс и споткнулся на одной проблеме,которая и побудила обратиться за советом.Проблема:завожу-схватывает сразу и довольно резво(как будто с подгазовкой)3-6 секунд и глохнет,особенность:педаль газа вообще ноль реакции(будто её нет).Много всего перепробовал(используя инф.форума)безрезультатно.Мои мысли:мозг или дмрв?,куда смотреть,может кто подскажет?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паливний насос дивився?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где Володя?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный смотри похоже что не хватает бензоля
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
тута я тута Laughing
Aleks71
первая тупая причина - забыл одеть разьем на расходомер Wink со мной такое бывало Embarassed или ножка/ки погнуты или отломаны на расходомере...
и происходит это именно так - заводится на пару секунд и потом глохнет.
и ответь на такой вопрос - включаеш зажигание и насос жужжит (подкачивает)? завел - насос жужжит?
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё может патрубок на входе в турбину после расходомера не одет .
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
тогда она не просто заведется, но и будет работать на ХХ Wink и заглохнет только при нажатии на педаль газа.
svan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дак он и ищет реакцию на педали газа . Вова у меня со снятым патрубком заводится и глохнет . В теме" вопросы Уно турбо" был у меня вопрос про эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
мож и так. я патрубки не забывал одевать Laughing при порваном в хлам патрубке с турбины машина пыталась ехать и даже какое то подобие буста показывала Laughing
Shocked Blush вот только что понял... ты говорил о патрубке НА турбину, а я себе чегойто думал о патрубке С турбины Fool хм... над проверить будет...
Aleks71
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка Ответить с цитатой
Здравствуйте.Был немного занят.Спасибо за советы,проверив ещё раз всё по кругу пришёл к выводу,что виной всему видимо чёрная коробочка "Bosch",т.к.при старте есть одномоментый ипульс на открытие форс. и всё,поэтому нет газа,нечем газовать,но при каждой попытке вжикает хорошо(один вспрыск).Нет ипульсов-проверенно ноутом с программкой(проверил инжекторщик),дальше отказался разбираться-это дрова и тёмный лесSmileКак разобраться с мозгом(а может длинное реле?),разбирал,смотрел-дорожки целые,всё чисто без замыканий,выпаивал и проверял транзистор(рабочий),где ещё копать?
svan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks71
Как то ты сразу не там искать начал ,всё сложно получается. Фото где?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в расходомере там вроде как нечему ломаться Rolling Eyes
возраст и вытертые дорожки не считаем Rolling Eyes Laughing это видно невооруженным глазом. может еще крохотный датчик температуры сдохнуть (находится в расходомере - махонькая темная пимпочка перед лопатой на входе) тогда конечно может моск поиметь Rolling Eyes но то скорее исключение нежели правило. мое предположение - разьем расходомера Exclamation по скольку случилось после разборки/сборки Exclamation первые мысли о не подключеном расходомере или поврежденных контактах.
Aleks71
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка Ответить с цитатой
svan писал(а):
Aleks71
Искать,как и говорил,начал с подачи топлива:бензанасос,фильтра,давление,клапан,форсунки(снятие,чистка проверка вспрыска на рампе).Но тогда двигатель выглядел иначе чем сейчас.Но суть не изменилась-пуск,схватывает,съедает вспрыснутый бенз и никакой реакции на педаль газа.Как и писал ранее проверили импульсы на форсунках а их нет.Какие фото нужно сделать?
стало сейчас
 Просмотрено:  636 раз(а)
всё родное изначально
 Просмотрено:  559 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все... алес... я nafik
Aleks71
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил с донора 1.4,разобрал косу чтоб переставить полностью мозг от него,но пока не разберусь с подлючением и решил ещё попробовать завести на этом.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
