		| Автор | Сообщение |
		| santerson Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 75
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ |   |
				| История такая: на скорости 90 км порвался ремешок, были попытки растолкатся и стартерем крутил, посколку сразу не вкурил че  произошло. Заверили меня со 100% гарантией что клапана гнуты эт в лутшем случае( двиг. 1,5 ). Вскрыли, и о чудо, все живое.Попал вообщем только на работу и замену прокладок!  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| santerson Поздравляю, если это так! Ты уверен, что не подогнуты и в дальнейшем не отломает "шляпы" и не наделает делов. Голову "пролили", компрессию промеряли?
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Во пруха то, заводил уже? |  |
 Знак зодиака:
				| Да не пока ничего не делали ждем запчасти, , но следов удара не видно! |  |
		| sonik2 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| ты фартовый!!!!  _________________
 И тут
 Остапа понесло "
		| KoliaLutsk777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| А сколько прошел ремень? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Dayco прошол 10 тысяч  |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| santerson лично я в чудеса и сказки не верю.  в обязательном порядке перетереть все клапана РУКАМИ
  а не дрелью и прочими механизмами и проверка керосином на герметичность... если есть малейший намек на подогнутый клапан - замена однозначно. был у меня когдато случай... оборвало ремень,  сняли голову,  клапана визуально живые,  на поршнях следов нет... собрали,  поставили новый ремень и через пару сотен км обрыв клапана, разваленый поршень,  погнутый шатун...
 так что думай
  машина твоя и деньги тоже твои. можеш рискнуть,  но попадалово может вылезти в несколько раз дороже. как по мне риск не оправдан. такой маленький ресурс ремня наводит на нехорошие мысли о состоянии зубатых шкивов и ролика. у меня на полторахе при текущем сальнике колена и сопливящем антифризом ролике ремень выхаживал 30т. в очень жестком режиме. так что на ряду с инспекцией клапанов обязательна инспекция шкивов и замена ролика.
 Последний раз редактировалось: Uno (Сб Сен 14, 2013 15:37), всего редактировалось 1 раз
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| santerson На дизеле такое невозможно! Поршень с клапаном обязательно встретятся при обрыве ремня ГРМ! А вот на полторухе - х.з. Но я бы в любом случае сделал всё, как сказал Вова Uno. Согласен с ним целиком и полностью!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno Спасибо за совет, буду на этом настаивать!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| santerson перечитай еще раз
     замена шкивов и клапанов как минимум,  тебе гарантирована
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин на полторухе таже ситуевина
   только литровый фаир застрахован от "встречи" и то при условии что голову на нем не пилили
  и даже на фаире прежде чем заводить я мерял компресию... ну так,  на всякий случай  естественно снимались и осматривались шкивы и менялся ролик. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Ролик и сальник просились на замену еще при смене этого ремня, но как-то решили что до слудующей замены отходят. Оказалось скупой платит дважды  |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| santerson искренне надеюсь что без тебя не собрали и не завели мотор.
 а если это и произошло то ремонтеров поставить перед фактом что в "случае чего" ремонт и запчасти полностью за их счет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | santerson искренне надеюсь что без тебя не собрали и не завели мотор.
 Так собирать и будут без меня, поскольку я на работе буду, а если б и при мне собирали что от этого изменится, поскольку я лучше не соберу. Единственное, может есть какие-то особые нюансы при сборке?
