santerson Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 69 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:28 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ |
История такая: на скорости 90 км порвался ремешок, были попытки растолкатся и стартерем крутил, посколку сразу не вкурил че произошло. Заверили меня со 100% гарантией что клапана гнуты эт в лутшем случае( двиг. 1,5 ). Вскрыли, и о чудо, все живое.Попал вообщем только на работу и замену прокладок!  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
santerson
Поздравляю, если это так! Ты уверен, что не подогнуты и в дальнейшем не отломает "шляпы" и не наделает делов. Голову "пролили", компрессию промеряли? _________________
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
Во пруха то, заводил уже? |
Да не пока ничего не делали ждем запчасти, , но следов удара не видно! |
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
ты фартовый!!!!  _________________ И тут
Остапа понесло " |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
А сколько прошел ремень? |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
Dayco прошол 10 тысяч  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
santerson
лично я в чудеса и сказки не верю. в обязательном порядке перетереть все клапана РУКАМИ а не дрелью и прочими механизмами и проверка керосином на герметичность... если есть малейший намек на подогнутый клапан - замена однозначно.
был у меня когдато случай... оборвало ремень, сняли голову, клапана визуально живые, на поршнях следов нет... собрали, поставили новый ремень и через пару сотен км обрыв клапана, разваленый поршень, погнутый шатун...
так что думай машина твоя и деньги тоже твои. можеш рискнуть, но попадалово может вылезти в несколько раз дороже. как по мне риск не оправдан.
такой маленький ресурс ремня наводит на нехорошие мысли о состоянии зубатых шкивов и ролика. у меня на полторахе при текущем сальнике колена и сопливящем антифризом ролике ремень выхаживал 30т. в очень жестком режиме. так что на ряду с инспекцией клапанов обязательна инспекция шкивов и замена ролика. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Сен 14, 2013 15:37), всего редактировалось 1 раз |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
santerson
На дизеле такое невозможно! Поршень с клапаном обязательно встретятся при обрыве ремня ГРМ! А вот на полторухе - х.з. Но я бы в любом случае сделал всё, как сказал Вова Uno. Согласен с ним целиком и полностью!
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, буду на этом настаивать! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
santerson
перечитай еще раз
замена шкивов и клапанов как минимум, тебе гарантирована  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
на полторухе таже ситуевина
только литровый фаир застрахован от "встречи" и то при условии что голову на нем не пилили и даже на фаире прежде чем заводить я мерял компресию... ну так, на всякий случай естественно снимались и осматривались шкивы и менялся ролик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Ролик и сальник просились на замену еще при смене этого ремня, но как-то решили что до слудующей замены отходят. Оказалось скупой платит дважды  |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
santerson
искренне надеюсь что без тебя не собрали и не завели мотор.
а если это и произошло то ремонтеров поставить перед фактом что в "случае чего" ремонт и запчасти полностью за их счет  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | santerson
а если это и произошло то ремонтеров поставить перед фактом что в "случае чего" ремонт и запчасти полностью за их счет  |
Так собирать и будут без меня, поскольку я на работе буду, а если б и при мне собирали что от этого изменится, поскольку я лучше не соберу. Единственное, может есть какие-то особые нюансы при сборке? |
