Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
вакуумные шланги проверь
отцепи вакуумный усилитель тормозов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sasok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2007 Сообщения: 60 Откуда: г.Корюковка Черниговской обл.
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | вакуумные шланги проверь
отцепи вакуумный усилитель тормозов |
Спасибо за советы, проверю. Где-то читал что машина отказывалась ехать с подключённым эконометром, а без него шо ракета.... _________________ моб. 0978816540 |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Потому что в том эконометре, за который там писали, была дырочка.
Через эту дырочку был подсос неучтенного воздуха.
На выходе имеем все то же обеднение смеси. _________________
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
sasok Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, почитал. Я не один такой оказывается. Толко у меня 1 бар давит насос, при пережатии трубки после манометра (в стенку ) , всёравно 1 бар. Ему кирдык походу _________________ моб. 0978816540 |
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 10:18 Заголовок сообщения: |
может насосу а может шланги в баке от насоса и на выход порепаные и и при увеличении давления начинают работать как регулятор стравливая в бак
проверь питание насоса
при заведенной машине напряжение на насосе должно быть не ниже (напряжение на аккуме -0.5 вольт) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sasok Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Всем здрасте! Купил я насос , поставил-- машина ракета.НО, после того , как подключил провод к лямбде, начала загораться лампочка на приборке. Считал код -44 бедная смесь. Проверял на наличие подсоса воздуха - нет его. Может лямбда? Кто что думает ? И холостой у меня почему-то 1000-1100.....
Жду ваших советов. _________________ моб. 0978816540 |
titan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1058 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
А расход какой? при мёртвой лямбде расход растёт и заливает в основном.. _________________
Героям Слава! |
sasok Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
titan писал(а): | А расход какой? при мёртвой лямбде расход растёт и заливает в основном.. |
Ещё не мерял, сегодня только насос поставил. _________________ моб. 0978816540 |
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
лямбда давно и благополучно сдохла от езды на неправильной смеси
меняй на жиговскую с сопротивлением подогрева 10 Ом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
