		| Автор | Сообщение |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| вакуумные шланги проверь отцепи вакуумный усилитель тормозов
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Вернуться к началу |  |
		| sasok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | вакуумные шланги проверь отцепи вакуумный усилитель тормозов
 Спасибо за советы, проверю. Где-то читал что машина отказывалась ехать с подключённым эконометром, а без него шо ракета....
 моб. 0978816540
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Потому что в том эконометре, за который там писали, была дырочка. Через эту дырочку был подсос неучтенного воздуха.
 На выходе имеем все то же обеднение смеси.
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| sasok Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, почитал. Я не один такой оказывается. Толко у меня 1 бар давит насос, при пережатии трубки после манометра (в стенку ) , всёравно 1 бар. Ему кирдык походу
 моб. 0978816540
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 25, 2013 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| может насосу а может шланги в баке от насоса и на выход порепаные и и при увеличении давления начинают работать как регулятор стравливая в бак проверь питание насоса
 при заведенной машине напряжение на насосе должно быть не ниже (напряжение на аккуме -0.5 вольт)
 Купил и езжу )
		| sasok Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем здрасте! Купил я насос , поставил-- машина ракета.НО, после того , как подключил провод к лямбде, начала загораться лампочка на приборке. Считал код -44 бедная смесь. Проверял на наличие подсоса воздуха - нет его. Может лямбда? Кто что думает ? И холостой у меня почему-то 1000-1100..... Жду ваших советов.
 моб. 0978816540
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А расход какой? при мёртвой лямбде расход растёт и заливает в основном.. _________________
 Героям Слава!
		| sasok Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | titan писал(а): |  	  | А расход какой? при мёртвой лямбде расход растёт и заливает в основном.. |
 Ещё не мерял, сегодня только насос поставил.
 моб. 0978816540
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 12, 2013 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| лямбда давно и благополучно сдохла от езды на неправильной смеси меняй на жиговскую с сопротивлением подогрева 10 Ом
 Купил и езжу )
