Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 19:13 Заголовок сообщения: Буду ремонтувати своє Скудо. Прошу порад! |
Які є проблеми: їсть масло, поганенька на розгін, середній розхід завищений...біля 9,5-10....(мав би бути 8 +/-), піддимлює чорним димом....на прогрітому на холостих якось так типу підтроює...гар-гра-гра...як маршрутка
Почну з турбыни...так я грішу на неї...
Як її зняти?? Реально без зняття мотору??
Потім що з ремонтом?? Всі кантори гарно себе рекламують, але чи не буде викинутих 2000-2500грн і з тим же і залишусь???
Це все по Скудо 1999р, 1,9 ТД, паливна Бош,, форсунки прості...ніякої електроніки
П.С. Треба раз норм зробити, щоб років 3-4 я міг на ній їздити норм.... |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Ларсон
турбіна знімається без проблем,... сам на скудо 1998 знімав 3 рази в знайомого.... якщо це вона то раджу взяти бу і не паритись... а по паливній раджу їхати в Копичинці до Підлипського... |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
скільки масла Їсть? якщо підвищений розхід,димить чорним димом-то обовязково дивитися паливну(мож обійдется фурсунками), що до турбіни то на мою думку ліпше зробити як каже Freedom,бо знайомий тож робив турбіну відправляв десь в Рівне(якщо я непомиляюся),так от недовго він тішився десь три місяці,потому забив і купив б\у, і Їздить вже майже рік. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
масло 1л/1000 часом і більше...в залежності як їздити..
по турбіні ...зняв патрубок з повітряного радіатора...не чуюу я надуву при наборі обертів
а як б/у перевірити що б не була така ж дохла?? тільки встановленням на авто.... |
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Ларсон
ну перше як купляти, подивись на крильчатки і вал чи нема люфту поперечного і поздовжного, якщо в маслі, і в бруді, краще не бери,... а провіряється на машині, тиждень поїздиш побачиш, якщо будуть зміни на краще лишай, якщо ні... відай |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Freedom
На 2.0 турбіна теж без проблем знімається? |
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
Aryll
я особисто не знімав (хоч мав скудо 2,0 жтд).... но якби прийшлось, то точно сам це зробив, як на мене там нічого складного нема |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Я теж казав би взяти турбіну форсунки б/у.Не від одного чув що ремонтні не ходять.Дуже часто замовляю запчастини в Ковелі.Людина провірена,якісь проблеми-можна вернути.Тому сміло рекомендую провірену людину.Та й ціни ніби людські.Запчастини саме по двигунах.
Саша:
+380 (50) 200-98-21
+380 (97) 863-92-82 |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
нидавно були подибни проблеми крим розходу масла,хотив тнвд римонтувать бо димила не тянула обороти тоже не набирала, купив промивку винкс промив писля промивки здохли свечи накала поминяв их,зразу змин нияких писля 500 км пробигу машина чудом ожила,первим дилом компресию мирять потим дали якусь причину шукать. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
Может это чудо - самодиагностика и сброс ошибок! Как я понимаю происходит каждые 10т.км.? |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Да, сначала компрессию, потом в расширительный бачок глянуть. А черный дым бывает из-за плохого воздушного фильтра.
У меня и дым черный и вонючий и крышка тосола в какой-то хрени и расход масла около литра на 1000. Думаю или проклака или голова.?!?!?!??  _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
в розширювальний бачок гази не йдуть,слідів масла немає теж... |
