Буду ремонтувати своє Скудо. Прошу порад!
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Буду ремонтувати своє Скудо. Прошу порад! Ответить с цитатой
Які є проблеми: їсть масло, поганенька на розгін, середній розхід завищений...біля 9,5-10....(мав би бути 8 +/-), піддимлює чорним димом....на прогрітому на холостих якось так типу підтроює...гар-гра-гра...як маршрутка Smile
Почну з турбыни...так я грішу на неї...
Як її зняти?? Реально без зняття мотору??
Потім що з ремонтом?? Всі кантори гарно себе рекламують, але чи не буде викинутих 2000-2500грн і з тим же і залишусь???
Це все по Скудо 1999р, 1,9 ТД, паливна Бош,, форсунки прості...ніякої електроніки
П.С. Треба раз норм зробити, щоб років 3-4 я міг на ній їздити норм....
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
турбіна знімається без проблем,... сам на скудо 1998 знімав 3 рази в знайомого.... якщо це вона то раджу взяти бу і не паритись... а по паливній раджу їхати в Копичинці до Підлипського...
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки масла Їсть? якщо підвищений розхід,димить чорним димом-то обовязково дивитися паливну(мож обійдется фурсунками), що до турбіни то на мою думку ліпше зробити як каже Freedom,бо знайомий тож робив турбіну відправляв десь в Рівне(якщо я непомиляюся),так от недовго він тішився десь три місяці,потому забив і купив б\у, і Їздить вже майже рік.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло 1л/1000 часом і більше...в залежності як їздити..
по турбіні ...зняв патрубок з повітряного радіатора...не чуюу я надуву при наборі обертів
а як б/у перевірити що б не була така ж дохла?? тільки встановленням на авто....
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
ну перше як купляти, подивись на крильчатки і вал чи нема люфту поперечного і поздовжного, якщо в маслі, і в бруді, краще не бери,... а провіряється на машині, тиждень поїздиш побачиш, якщо будуть зміни на краще лишай, якщо ні... відай
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
На 2.0 турбіна теж без проблем знімається?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
я особисто не знімав (хоч мав скудо 2,0 жтд).... но якби прийшлось, то точно сам це зробив, як на мене там нічого складного нема
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж казав би взяти турбіну форсунки б/у.Не від одного чув що ремонтні не ходять.Дуже часто замовляю запчастини в Ковелі.Людина провірена,якісь проблеми-можна вернути.Тому сміло рекомендую провірену людину.Та й ціни ніби людські.Запчастини саме по двигунах.
Саша:
+380 (50) 200-98-21
+380 (97) 863-92-82
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нидавно були подибни проблеми крим розходу масла,хотив тнвд римонтувать бо димила не тянула обороти тоже не набирала, купив промивку винкс промив писля промивки здохли свечи накала поминяв их,зразу змин нияких писля 500 км пробигу машина чудом ожила,первим дилом компресию мирять потим дали якусь причину шукать.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
Может это чудо - самодиагностика и сброс ошибок! Как я понимаю происходит каждые 10т.км.?
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сначала компрессию, потом в расширительный бачок глянуть. А черный дым бывает из-за плохого воздушного фильтра.
У меня и дым черный и вонючий и крышка тосола в какой-то хрени и расход масла около литра на 1000. Думаю или проклака или голова.?!?!?!?? Rolling Eyes Rolling Eyes
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в розширювальний бачок гази не йдуть,слідів масла немає теж...
