Болт крепления шаровой опоры.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Болт крепления шаровой опоры. Ответить с цитатой
случилась печалька,как всегда спешка.испорчена(савсем)резьба .через интернет магазин болт и гайка по 250 рублей.прочность стали 10.есть ли альтернативный вариант?заранее спасибо.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Re: Болт крепления шаровой опоры. Ответить с цитатой
Возьми в руки свой болт (как образец) и иди в хозяйственный магазин, отдел крепежей (думаю это не проблема). Там подбери такой-же по профилю с классом прочности 10,9
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С других машин(ларгус,логан.......)болт крепления шаровой такой же?заехал в магазин сельхоз запчастей продавец сразу сказал что все болты из сырца точены.с класики болт крепления переднего амортизатора вроде похож по каталогу.чтоб купить в город ехать надо ,а это 50км.поэтому заранее хочу знать чтоб меньше бегать.Хатабыч!это у вас близость к цивилизации.я в сибири живу!буду благодарен за советы!!!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, дело не в близости, хотя она приятна- теплая и мягкая..., а в том, что и при СССР были, и наверняка есть у вас там болты повышенной и высокой прочности- 8.8, 10.8(9) и т.д. иначе масса узлов развалится просто так.
Болты времен СССР повышенной прочности делали с меткой Х на торце головки.
Кстати- прочности 10 вполне достаточно, если это правда.
В крайнем случае- на иноразборках полно качественного крепежа, в т.ч. и с мелкой резьбой, что я лично, считаю предпочтительным.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Хождение по мукам".в магазине запчастей ваз болты идут с честной маркировкой по прочности(т.е. ее просто нет)Крупнейший автотех комплекс "реактор"тоже самое.на рынке автозапчастей одно откровенное дерьмо и улыбающиеся рожи продавцов.дожились!!!как тут не вспомнить добрым словом СССР.если использовать вместо самоконтрящейся гайки две простых? (да и это в городе миллионике.)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шож если по хорошему болт не хотят давать, ищем Камаз ждем ночи и берем сами там они точно есть.
(шютка, юмора)
http://evro2.ru/cummins_page_markirovka.html
Марк Твен
bigmir TOP100
