Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:46 Заголовок сообщения: Допоможіть знайти патрубок
Треба замінити цей патрубок,
як мені сказали він іде від турбіни до інтеркуллера, шукав сам його тут http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=503939, такого самого не знайшов. Був в двох магазинах, результат аналогічний, патрубки є, але такого як мені треба немає.
Тільки що знайшов його тут http://razborka.com.ua/spare/224121, вродіби такий самий, тільки чого його немає в каталозі, чи він по-іншому називається? Можливо хтось має можливість глянути в епері по коду 51767547 і тицьнути мені.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:49 Заголовок сообщения:
51767547 - тот что надо по фото, только он заменен на новый номер 51800272, если брать на разборке, то скорее всего будет еще под старым номером 51767547.
Один момент - этот патрубок только для 100 или 105 сильного мотора.
позвони на разборку в Ровно 67-7975373, думаю проще купить чем в Харькове.
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 11:21 Заголовок сообщения:
special
Все можно привезти.
Уточни какой именно патрубок нужен (см. картинку) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пт Сен 20, 2013 12:39), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:35 Заголовок сообщения:
special
это именно по ВИН-коду твоей машины!!! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:02 Заголовок сообщения:
Ну то тоді виходить сміливо можна замовляти по номеру 51800272?
І ще тоді питання, який наспавді номер має деталь що під номером 15 в епері, бо просто мені його показували в магазині але не пам'ятаю який номер там? І для чого вона взагалі, де вона під капотом?
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 13:44 Заголовок сообщения:
Так, можна замовляти 51800272. Підійде 100%.
51800272 - і є позиція під № 15 в епері
Патрубок цей для подачі повітря до радіатора (інтеркулера), де воно охолоджується, тим самим стискається і далі на впускний колектор і т.д.
Патрубок - там де зображено стрілкою на твоєму фото (однією стороною під`єднується до турбіни, а іншою до перехідної труби). Взагалі, я думав, що ти знаєш де він знаходиться.
