Допоможіть знайти патрубок
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Допоможіть знайти патрубок Ответить с цитатой
Треба замінити цей патрубок,
як мені сказали він іде від турбіни до інтеркуллера, шукав сам його тут http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=503939, такого самого не знайшов. Був в двох магазинах, результат аналогічний, патрубки є, але такого як мені треба немає.
Тільки що знайшов його тут http://razborka.com.ua/spare/224121, вродіби такий самий, тільки чого його немає в каталозі, чи він по-іншому називається? Можливо хтось має можливість глянути в епері по коду 51767547 і тицьнути мені.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
51767547 - тот что надо по фото, только он заменен на новый номер 51800272, если брать на разборке, то скорее всего будет еще под старым номером 51767547.
Один момент - этот патрубок только для 100 или 105 сильного мотора.
позвони на разборку в Ровно 67-7975373, думаю проще купить чем в Харькове.
 Просмотрено:  192 раз(а)
special
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То виходить що нового я ніяк не зможу замовити бо він мені не підійде? Цікава така заміна виходить. . .
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
Все можно привезти.
Уточни какой именно патрубок нужен (см. картинку)
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пт Сен 20, 2013 12:39), всего редактировалось 1 раз
special
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає тут такого щоб мені підійшов.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
это именно по ВИН-коду твоей машины!!!
Tolib
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все є, на малюнку він під №15, просто зображений зовсім не так,як насправді. таке буває в епер.
подивись фото аналога по Акрон-мало. це той самий патрубок №15.
 Просмотрено:  194 раз(а)
special
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то тоді виходить сміливо можна замовляти по номеру 51800272?
І ще тоді питання, який наспавді номер має деталь що під номером 15 в епері, бо просто мені його показували в магазині але не пам'ятаю який номер там? І для чого вона взагалі, де вона під капотом?
Tolib
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, можна замовляти 51800272. Підійде 100%.
51800272 - і є позиція під № 15 в епері
Патрубок цей для подачі повітря до радіатора (інтеркулера), де воно охолоджується, тим самим стискається і далі на впускний колектор і т.д.
Патрубок - там де зображено стрілкою на твоєму фото (однією стороною під`єднується до турбіни, а іншою до перехідної труби). Взагалі, я думав, що ти знаєш де він знаходиться.
special
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib
Дуже тобі дякую!!!
