Добрый день господа, нужна помощь. Автомобиль фиат добло 1,3 2007 года. Отдавал в гараж сервис автомобиль для замены цепи ГРМ, и замены рокеров с компенсаторов. После чего через 20-50 км. исчезло масло с ДВС практически все вылетело из выхлопной трубы! на холостых оборотах видно что масло капает из выхлопной трубы (( В сервисе пожимают плечами Подскажите что делать?
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 12:12 Заголовок сообщения:
может смерть турбине пришла?
сними патрубки воздуховода на турбине и попробуй сильно ли люфтит крыльчатка вверх и в стороны _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 13:26 Заголовок сообщения:
Это как же менять цепь ГРМ, чтоб внезапно трещина появилась??? Кувалдой?
Виктор, бейте морды мастерам. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 14:49 Заголовок сообщения:
victor8mkr
ну там масло и будет но крайне мало. люфт крыльчатки есть?
принципе крышка не имеет отношения к каналам. Да и масло у вас в выпуске. Мое мнение что гдето трещина. За 20-50км масло могло выйти только под давлением. Тоесть и при том раскладе что капает с выхлопа то либо пробита прокладка головы и масло идет в цилиндр либо трещина. Как вариант очень сильно угандонена турбина ( втулка горячей части) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 15:28 Заголовок сообщения:
victor8mkr писал(а):
Вчера сам замерял компрессию 1-17 , 2-17, 3-17 , 4-8. Пробовал уже заливать раскаксовку чето толку мало. Синий дым!! машина стояла 4 месяца.
Попробуй не раскоксовку,а залей в цилиндр при ВМТ -- ацетон.Именно ацетон,а не растворитель.Пусть постоит часов 12 хотябы.Если на СТО машину не изуродовали и до длительной стоянки работала нормально,то залегли кольца.Ацетон хорошо помогает,проверено. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 20:10 Заголовок сообщения:
1- ацетон так просто найти и залить?
2- кольца внезапно взяли и залегли, так бывает?
1 - ацетон не просто,но можно.
2 - тоже так просто не бывает,могли лопнуть или выгорели перегородки на поршнях.
3 - я так и не понял из первого поста?, -- у него после ремонта задымела,или после 4х месяцев простоя?. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 20:15 Заголовок сообщения:
А что там непонятного- после ремонта исчезло масло! Что еще и зачем обсуждать, если все это ПОСЛЕ. Не бывает такого, чтоб и закоксовалось, перегородки и остальное просто так, хоть и сразу, хоть через 4 месяца. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
