Бежит масло! Помогите.
victor8mkr
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Бежит масло! Помогите. Ответить с цитатой
Добрый день господа, нужна помощь. Автомобиль фиат добло 1,3 2007 года. Отдавал в гараж сервис автомобиль для замены цепи ГРМ, и замены рокеров с компенсаторов. После чего через 20-50 км. исчезло масло с ДВС практически все вылетело из выхлопной трубы! на холостых оборотах видно что масло капает из выхлопной трубы (( В сервисе пожимают плечами Crying or Very sad Подскажите что делать?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может смерть турбине пришла?
сними патрубки воздуховода на турбине и попробуй сильно ли люфтит крыльчатка вверх и в стороны
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раптово після сервісу?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант что может быть то трещина в голове
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как же менять цепь ГРМ, чтоб внезапно трещина появилась??? Кувалдой?
Виктор, бейте морды мастерам.
victor8mkr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял патрубки интеркулера там масло практически нету, заметил что в патрубке который идет в впускной коллектор есть масло непонимаю от куда оно там?
victor8mkr
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть такое что когда ставишь клапанную крышку какой нибуть масленый канал повредить?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor8mkr
ну там масло и будет но крайне мало. люфт крыльчатки есть?
принципе крышка не имеет отношения к каналам. Да и масло у вас в выпуске. Мое мнение что гдето трещина. За 20-50км масло могло выйти только под давлением. Тоесть и при том раскладе что капает с выхлопа то либо пробита прокладка головы и масло идет в цилиндр либо трещина. Как вариант очень сильно угандонена турбина ( втулка горячей части)
victor8mkr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сам замерял компрессию 1-17 , 2-17, 3-17 , 4-8. Пробовал уже заливать раскаксовку чето толку мало. Синий дым!! машина стояла 4 месяца. Sad Sad
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй не раскоксовку,а залей в цилиндр при ВМТ -- ацетон.Именно ацетон,а не растворитель.Пусть постоит часов 12 хотябы.Если на СТО машину не изуродовали и до длительной стоянки работала нормально,то залегли кольца.Ацетон хорошо помогает,проверено.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ацетон так просто найти и залить?
2- кольца внезапно взяли и залегли, так бывает?
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - ацетон не просто,но можно.
2 - тоже так просто не бывает,могли лопнуть или выгорели перегородки на поршнях.
3 - я так и не понял из первого поста?, -- у него после ремонта задымела,или после 4х месяцев простоя?.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там непонятного- после ремонта исчезло масло! Что еще и зачем обсуждать, если все это ПОСЛЕ. Не бывает такого, чтоб и закоксовалось, перегородки и остальное просто так, хоть и сразу, хоть через 4 месяца.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть возвращается к горе мастерам.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дизеля - это компрессия убитого двигателя...
должна быть хотяб 21-22 ..
