                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Нужны Штаны на Lancia thema 2.0 16V 1994 |   |
				| Прогорели, нужно менять. Не могу найти.
 Пожалуйста подскажите или аналог или где еще поискать)
		| Вернуться к началу |  |
		| RuslanDnepr Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo /Passat
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| LANCIA
 Последний раз редактировалось: Tinydas (Вт Сен 24, 2013 08:26), всего редактировалось 1 раз
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Чт Сен 19, 2013 08:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Странно. Они что у всех вечные? Или я что то не так понимаю. |  |
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Сб Сен 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте.
 Их просто очень мало, да и служат они очень долго, на моей до сих пор родные целые и это 20 лет.
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Сб Сен 21, 2013 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Это я один не понимаю или у вас что то не так с комплектацией. Вообще там стоит паук с завода 4-2-1 .
 Ссылки указывают на восьмиклапанные штаны. На 16 клапанннике вообще штанов нету как таковых.
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Дело в том что я не совсем разбираюсь, сварщик говорит штаны нужны Но вообще 4 трубы от двигателя потом сходятся в две и дальше одна.
 Прогорело там где одна но очень близко  к тому месту где еще две до лямбды
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 23, 2013 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Tinydas писал(а): |  	  | Дело в том что я не совсем разбираюсь, сварщик говорит штаны нужны Но вообще 4 трубы от двигателя потом сходятся в две и дальше одна.
 С этим граммофоном разбираться во многом научишься.
   Похоже ищешь ты детальку с номером Fiat/Alfa/Lancia 82481130
 Картинку по номеру найдешь в нете и будешь ею иллюстрировать запросы.
 И похоже дело это безнадежное.
 А попробуй как ты сварщика сменить.
 Нужен именно сварщик, и не автослесарь по прикручиванию готового.
 И еще существуют конторы которые на заказ тюниговые штаны-паука
 на любое авто делают. Да еще из нержавеечки.
 "Странно. Они что у всех вечные?"
 На турбокроме приемная труба из нержавейки.
 Если грязь счистить, блестит что новая.
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Пн Сен 23, 2013 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Да точно, очень похоже. Ну я уже так и подумал что нужно делать на заказ. Граммофон-это точно)))) Нужен еще патрубок впускной воздушный, тоже найти не могу((( Из за этой дряни всё корыто ехать нормально не хочет.
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 23, 2013 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Tinydas
  дядя ты так не шути, тут  |  |
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 08:20    Заголовок сообщения: |   |
				| =))) Если б я так думал то уже избавился бы от неё.
 Она моя девочка))))
 …А теперь слушай: вот идет настоящая машина! Лянча! Она наверняка догонит и Мерседес и Рено, как волк пару ягнят.
 Ты только послушай, как работает мотор! Как орган!
 Машина пронеслась мимо.
 – Тут ты, видно, знаешь больше трех названий! — сказала Пат.
 – Конечно. Здесь уж я не ошибусь.
 Она рассмеялась:
 – Так это как же — грустно или нет?
 – Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина иной раз приятней, чем двадцать цветущих лугов.
 – Черствое дитя двадцатого века! Ты, вероятно, совсем несентиментален…
 – Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален.
		| Tinydas Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Thema
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Только вот запчасти беда((( На БМВ на каждом углу бесплатно, а на хорошую машину нет(((
 У меня тормоза плохие стали не могу понять в чем дело. Передние колодки дыметь начинают а задние еле еле притормаживают, короче со свистом не остановить.И это опасно мля...Что может быть подскажите пожалуйста.
 Суппорта нормальные, ставил ремкомплекты но всёравно не помогло.Само собой менял колодки.
		| Vitiko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Tinydas в районе задней балки есть "колдун" - распределитель тормозного усилия, он вроде регулирует баланс передних/задних тормозов. Быть может в нем проблема?
 Lancia Thema V6 i.e.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 24, 2013 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Tinydas Я тоже Эрих Мария Ремарка начитался.
   Vitiko правильно наводит.
 И проблемы наверняка там имеються.
 Регулировка доходчиво описанна в книжке.
 Груз весом в пару килограмм это всего лишь бутылка с отмерянными литрами воды.
   Но регулировать надо исправное.
 Колдун закисает, коромысло ломаеться-изнашиваеться.
 Пластмассовое коромысло долго не живет, но деталь проста и возможно изготовление с нуля.
 Если колдун исключить совсем, то задние будут свистеть, но при этом тормозной путь увеличиться.
 Дымящие колодки обугливаються, становяться скользкими.
 У каждого производителя свой рецепт колодок и может тебе не те достались.
 Но!
 Плохие тормоза, при прочих равных условиях, обычно у медленно соображающих.
 С этого начинать надо.
 Книголюб
 Помниться ты этот пресловутый патрубок поменял.
 Вот не помню на новый, или на беушный.
 А если на новый, то знаешь где они беруться.
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
