Нужны Штаны на Lancia thema 2.0 16V 1994
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Нужны Штаны на Lancia thema 2.0 16V 1994 Ответить с цитатой
Прогорели, нужно менять.
Не могу найти.
Пожалуйста подскажите или аналог или где еще поискать)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите VIN вашей машины.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANCIA
Последний раз редактировалось: Tinydas (Вт Сен 24, 2013 08:26), всего редактировалось 1 раз
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Они что у всех вечные? Или я что то не так понимаю.
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Их просто очень мало, да и служат они очень долго, на моей до сих пор родные целые и это 20 лет.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15
и здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42622
штаны закончились?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я один не понимаю или у вас что то не так с комплектацией.
Вообще там стоит паук с завода 4-2-1 .
Ссылки указывают на восьмиклапанные штаны. На 16 клапанннике вообще штанов нету как таковых.
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я не совсем разбираюсь, сварщик говорит штаны нужны
Но вообще 4 трубы от двигателя потом сходятся в две и дальше одна.
Прогорело там где одна но очень близко к тому месту где еще две до лямбды
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим граммофоном разбираться во многом научишься. Laughing
Похоже ищешь ты детальку с номером Fiat/Alfa/Lancia 82481130
Картинку по номеру найдешь в нете и будешь ею иллюстрировать запросы.
И похоже дело это безнадежное.
А попробуй как ты сварщика сменить.
Нужен именно сварщик, и не автослесарь по прикручиванию готового.
И еще существуют конторы которые на заказ тюниговые штаны-паука
на любое авто делают. Да еще из нержавеечки.
"Странно. Они что у всех вечные?"
На турбокроме приемная труба из нержавейки.
Если грязь счистить, блестит что новая.
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно, очень похоже. Ну я уже так и подумал что нужно делать на заказ.
Граммофон-это точно)))) Нужен еще патрубок впускной воздушный, тоже найти не могу((( Из за этой дряни всё корыто ехать нормально не хочет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tinydas
всё корыто
Twisted Evil дядя ты так не шути, тут italy
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б я так думал то уже избавился бы от неё.
Она моя девочка))))
…А теперь слушай: вот идет настоящая машина! Лянча! Она наверняка догонит и Мерседес и Рено, как волк пару ягнят.
Ты только послушай, как работает мотор! Как орган!
Машина пронеслась мимо.
– Тут ты, видно, знаешь больше трех названий! — сказала Пат.
– Конечно. Здесь уж я не ошибусь.
Она рассмеялась:
– Так это как же — грустно или нет?
– Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина иной раз приятней, чем двадцать цветущих лугов.
– Черствое дитя двадцатого века! Ты, вероятно, совсем несентиментален…
– Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален.
Tinydas
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот запчасти беда(((
На БМВ на каждом углу бесплатно, а на хорошую машину нет(((
У меня тормоза плохие стали не могу понять в чем дело. Передние колодки дыметь начинают а задние еле еле притормаживают, короче со свистом не остановить.И это опасно мля...Что может быть подскажите пожалуйста.
Суппорта нормальные, ставил ремкомплекты но всёравно не помогло.Само собой менял колодки.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tinydas
в районе задней балки есть "колдун" - распределитель тормозного усилия, он вроде регулирует баланс передних/задних тормозов. Быть может в нем проблема?
Lancia Thema V6 i.e.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tinydas
Я тоже Эрих Мария Ремарка начитался. Wink
Vitiko правильно наводит.
И проблемы наверняка там имеються.
Регулировка доходчиво описанна в книжке.
Груз весом в пару килограмм это всего лишь бутылка с отмерянными литрами воды. Laughing
Но регулировать надо исправное.
Колдун закисает, коромысло ломаеться-изнашиваеться.
Пластмассовое коромысло долго не живет, но деталь проста и возможно изготовление с нуля.
Если колдун исключить совсем, то задние будут свистеть, но при этом тормозной путь увеличиться.
Дымящие колодки обугливаються, становяться скользкими.
У каждого производителя свой рецепт колодок и может тебе не те достались.
Но!
Плохие тормоза, при прочих равных условиях, обычно у медленно соображающих.
С этого начинать надо.
Книголюб
Помниться ты этот пресловутый патрубок поменял.
Вот не помню на новый, или на беушный.
А если на новый, то знаешь где они беруться.
