Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:13 Заголовок сообщения: Проблемы с спидометром и центральным замком |
Появилась проблема с спидометром. Табло электронное. При прогреве двигателя до 90 градусов спидометр перестает показывать результаты. Обычно выключается даже после незначительной кочки. Сначала начинает показывать разную скорость, а потом 0. Одометр соответственно в это время не работает тоже. Если заглушть машину 5 - 10 минут, все снова начинает работать, но не долго, всего пару минут. При холодном движке даже на сильных ямах работает нормально.
Вторая проблема - цз. Не работает совсем, замок водительской двери вмести с цз водительской двери заменил, но проблему не решило. С ключа тоже не работает. Реле щелкает при нажатие на кнопку брелка. Где еще искать проблему? |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
по первой проблеме — проверь контакты (пучок черных проводов) под полкой батареи и в салоне слева спереди (под торпедой, за панелью предохранителей), тоже черные провода
по второй проблеме — смотри реле ЦЗ, оно самое крупное на панели предохранителей _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Shimano
По первому вопросу есть подозрения, что связано с мотором вентилятора (если таковой имеется). Как раз похожая температура для его работы. Может где-то контакт плохой, вот и происходит перераспределение напряжения. Но контакты в приборке нужно тоже посмотреть. Всё упирается в "науку о контактах", вот только где их посмотреть?
По второму вопросу - тот же контакт (или его отсутствие). У меня не работал ЦЗ неделю, пока руки не дошли. Оказалось работы на 30 секунд - сгорел предохранитель  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
tallman
Постараюсь на выходных добраться, потом отпишусь, благодарю за помощь.
Кролевчанин
Спасибо, вентилятор работает исправно, я предполагаю, что еслиб дело было в нем, то он бы скорее всего не включался. Сегодня, на пути с работы, спидометр вырубился при 70-80 градусах, так что врядли дело в нем. Контакты в приборке также вызывают сомнение, поскольку на больших ямах и не прогретом двигателе спидометр работает, а на прогретом даже при слабом толчке может отключиться. Подозреваю что при прогреве может переставать работать датчик скорости. Панель у меня цифровая - без троса спидометра.
Предохранители недавно проверял все, возможно просто провод гдето отломился или релле. Но спасибо за совет, еще раз перепроверю. Если не секрет, то какой именно предохранитель смотреть? |
Вохондрий Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Subaru Legacy
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
По поводу ЦЗ - посмотри провода в гофре водительской двери, и ещё могла дорожка в блоке предохранителей перегореть.
По поводу спидометра - глюк может быть и в самой приборке (трещинка в плате).
Сейчас ковыряю Темпру (полная замена проводки) - так в ней очень интересно сгнили проводочки - изоляция с виду целая, а внутри труха из окислов, при этом провод звонится тестером, а контролькой нет! и таких проводов оказалось половина.
(Кстати большего горя в работу у меня лет 5 не было) _________________ Стартер упав у картер і поламав бензонасос... |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
Вохондрий
спасибо за совет, тут дело явно в плохом контакте, но не могу определить где именно. В сырую погоду все работает отлично, а вот в сухую, 15 минут и спидометр умер. Буду снимать приборку значит |
