как подтянуть ремень генератора
ALEX_73-07
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 08:18    Заголовок сообщения: как подтянуть ремень генератора Ответить с цитатой
кто подскажет?при заводке и на холостых появился свист на генераторе.как подтянуть ремень генератора 1.9 Multijet?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Re: как подтянуть ремень генератора Ответить с цитатой
Вообще-то там самоподжимной ролик...
ALEX_73-07
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоисть никак? а как-же убрать свист?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX_73-07
поменять ремень
Слава Україні!!
ALEX_73-07
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так менял весь комплект как покупал.токо 20 т.проехал.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20к для ремня гены - это немало.
Меняй ремень, это тебе не жигули, чтоб тянуть ремень пока не лопнет.
ALEX_73-07
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX_73-07
Сними ремень и посмотри на ручейки, на наличие мелких вкраплений (камешков-песка...).
Защита двигателя стоит?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вашем случае скорее всего обгонная муфта генератора на холстых подпискивает и двигатель вроде громко работает на холостых(ремень вибрирует) особенно когда трогаться с места и обороты падают несколько ниже холостых писк усиливаеться,а единственный вариант подтяжки ремня поставить на 5 мм короче тоесть 1815-1810,,,1055-1050(мне спецы бестолковые умудрились сунуть даже 1037 пока я сам не поменял обгонную муфту наеб..лся правда словами не передать)
ALEX_73-07
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да решил поставить новый комплект.думаю так надежнее.
