Добавлено: Вт Сен 17, 2013 08:20 Заголовок сообщения: Re: как подтянуть ремень генератора
ALEX_73-07 писал(а):
кто подскажет?при заводке и на холостых появился свист на генераторе.как подтянуть ремень генератора 1.9 Multijet?
Вообще-то там самоподжимной ролик... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 09:43 Заголовок сообщения:
20к для ремня гены - это немало.
Меняй ремень, это тебе не жигули, чтоб тянуть ремень пока не лопнет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 10:03 Заголовок сообщения:
ALEX_73-07
Сними ремень и посмотри на ручейки, на наличие мелких вкраплений (камешков-песка...).
Защита двигателя стоит? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 10:22 Заголовок сообщения:
Все понял.Всем спасибо.
в вашем случае скорее всего обгонная муфта генератора на холстых подпискивает и двигатель вроде громко работает на холостых(ремень вибрирует) особенно когда трогаться с места и обороты падают несколько ниже холостых писк усиливаеться,а единственный вариант подтяжки ремня поставить на 5 мм короче тоесть 1815-1810,,,1055-1050(мне спецы бестолковые умудрились сунуть даже 1037 пока я сам не поменял обгонную муфту наеб..лся правда словами не передать)
