Может кто-то стыкался с проблемой.
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Может кто-то стыкался с проблемой. Ответить с цитатой
Может кто-то стыкался с проблемой,стук с правой стороны.Но когда менял рейку и не зделал розвал стуков вообще не каких небыло,сделал розвал стук с правой стороны вернулся назад.Может кто-то подскажет.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когдато поехал на "сход\развал" у нас... через Тростянец приехал в Гайсин (170км) реально застучало....не то чтобы застучало (ГУпало)...приехал на домой, заглянул , что за хрень...
Короче развал на наших машинках не делается... тот мудак,что мне делал сход (после замены рулевых наконечников) выбил верхний болт стойки, потом не смог его "ЗАсунуть" на место, СУКА обточил его на наждаке, закрутил, под гайку гровер поставил, гровер разлеЗся, разбил посадку стойки.........
вобщем зиму ездил, потом понял, что на СТО надо стоять над головой.....с большим Дрыном...
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей в Гайсине вообще все хапуги,им пригони робочую машыну и забереш ее в хужем состоянии чем пригнал но приетом заплатиш приличную суму.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в типовской подвеске стучать может опора, шаровая или рулевая тяга/наконечник.
вывесить передок и щупать - телепатически угадать писец как сложно...
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пару раз недозатянул в поворотном кулаке шток шаровой опоры и грохало — мама не горюй!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровая почти новая и рулевую рейку тоже поменял,а стук есть бываеть не слышно а бывавает очень сильный.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
за рейку написано ДВА раза, понятно было и с первого.
за рулевые тяги и наконечники - ни слова.
рейка, кстати, и тяги с наконечниками - это ТРИ разные запчасти, кто не в курсе Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
не шаровая гремела, а её шток в поворотном кулаке — он (шток) не конический, а с проточкой под стяжной болт М10х1,25, который нужно сильно затягивать
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконечники и ни новые но в хорошом состоянии.Проверялись когда менялась рейка.[/quote]
tallman
кстате это праблема не из за слабой затяжки,а из за не правильного болта.болеют практически все машины у которых так затягивается шаровая!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
известен случай разбитого посадочного в кулаке, как раз под этим самым "болтом с проточкой" Rolling Eyes
tallman
а какой болт правильный? Blink
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да было такое что на стяжном болту была плохая резьба и недожемал палец шаровой.Но болт уже давно поменяли.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а посадочное возможно разбита и уже правильным болтом не поможет.варианты
1)менять кула+подшибник.
2)втулить свой.
tallman
оригинальный!!крепость по моему не меньше 8.8
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать.
ищи поворотный кулак.
