sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 23:44 Заголовок сообщения: Может кто-то стыкался с проблемой. |
Может кто-то стыкался с проблемой,стук с правой стороны.Но когда менял рейку и не зделал розвал стуков вообще не каких небыло,сделал розвал стук с правой стороны вернулся назад.Может кто-то подскажет. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
я когдато поехал на "сход\развал" у нас... через Тростянец приехал в Гайсин (170км) реально застучало....не то чтобы застучало (ГУпало)...приехал на домой, заглянул , что за хрень...
Короче развал на наших машинках не делается... тот мудак,что мне делал сход (после замены рулевых наконечников) выбил верхний болт стойки, потом не смог его "ЗАсунуть" на место, СУКА обточил его на наждаке, закрутил, под гайку гровер поставил, гровер разлеЗся, разбил посадку стойки.........
вобщем зиму ездил, потом понял, что на СТО надо стоять над головой.....с большим Дрыном... |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
Сергей в Гайсине вообще все хапуги,им пригони робочую машыну и забереш ее в хужем состоянии чем пригнал но приетом заплатиш приличную суму. |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
в типовской подвеске стучать может опора, шаровая или рулевая тяга/наконечник.
вывесить передок и щупать - телепатически угадать писец как сложно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
пару раз недозатянул в поворотном кулаке шток шаровой опоры и грохало — мама не горюй! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Шаровая почти новая и рулевую рейку тоже поменял,а стук есть бываеть не слышно а бывавает очень сильный. |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
sasha8098
за рейку написано ДВА раза, понятно было и с первого.
за рулевые тяги и наконечники - ни слова.
рейка, кстати, и тяги с наконечниками - это ТРИ разные запчасти, кто не в курсе _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
sasha8098
не шаровая гремела, а её шток в поворотном кулаке — он (шток) не конический, а с проточкой под стяжной болт М10х1,25, который нужно сильно затягивать _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
Наконечники и ни новые но в хорошом состоянии.Проверялись когда менялась рейка.[/quote] |
=aleks= Италоманьячище
tallman
кстате это праблема не из за слабой затяжки,а из за не правильного болта.болеют практически все машины у которых так затягивается шаровая!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
известен случай разбитого посадочного в кулаке, как раз под этим самым "болтом с проточкой" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
а какой болт правильный? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Да было такое что на стяжном болту была плохая резьба и недожемал палец шаровой.Но болт уже давно поменяли. |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
sasha8098 писал(а): | Да было такое что на стяжном болту была плохая резьба и недожемал палец шаровой.Но болт уже давно поменяли. |
ну а посадочное возможно разбита и уже правильным болтом не поможет.варианты
1)менять кула+подшибник.
2)втулить свой.
tallman
оригинальный!!крепость по моему не меньше 8.8 _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
что и требовалось доказать.
ищи поворотный кулак. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
