Нужен совет по стеклам.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Нужен совет по стеклам. Ответить с цитатой
Собственно вопрос в чем:
Нужно появиться с машинкой в ГАИ по поводу регистрации, но передние стекла у меня тонированы, не то чтобы совсем черные, но... короче по ихней балалайке, которая меряет точно не пройдет. Думаю снимать пленку, но правое стекло достаточно царапано, вот я и думаю, может купить пару стекол да и поменять...
Кто вкурсе: по чем стекла, и есть ли проблемы с заменой?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С заменой особых проблем нет. Тем не менее, итальянская дверь весьма оригинальная.
Основная внутренняя ручка состоит из двух половинок, соединённых защёлками. Внутри саморезы крепления к двери.
Если подъёмники ручные, надо с вращающейся ручки подъёмника крючком сдёрнуть стопорное кольцо.
Накладка ручки открывания крепится четырьмя защёлками- очень велик риск отломать их, по этому аккуратно.
Карман для всякого барахла на саморезах.
Карта висит на пистонах- отрывать следует с нижнего угла, возле средней стойки, с последующим поднятием вверх вместе с уплотнителем.
Дальше должен быть приклеенный на мастике целлофан. Под ним- штампованная рама стеклоподъёмника чёрного цвета, крепящаяся болтами и гайками. К этой раме ещё крепится пластиковыми пистонами дверной замок, которые надо снять.
Стекло имеет отверстие в нижней части, которое насаживается на пластмассовую ось подъёмника. Для предотвращения перекоса стекла в проёме, при опускании/подъёме, в верхнем углу стекла закреплён пластмассовый башмак.
Ось подъёмника имеет разные варианты фиксации стекла:
-стопорная металлическая скоба
-на пластмассовой оси отлиты нажимные фиксаторы (сжимал при помощи головки на 12мм).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, они что-то измеряют при перерегистрации? Это как назвать- ТО?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершено правы!!
посылать их на 3 буквы если сунутся что то мерять!!
мужики это же мрэо.оно не чего мерять не обязано!!оно создано лиш с одной целью.снять и поставить машину на учёт!!!
даже аварийную машину можно снять и поставить на учёт!!
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял... спасибо.
, но у нас "какоето" видимо оригинальное мРЭо....
тоесть тупо думаю ехать, а там - пусть мРЭряют.
так по чем же ж стекла? их же ж на разборках девать некуда.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
по 50грн забирай!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
а ты приколись!!возьми опусти стёкла полностью.и если что будут спрашивать скажешь разбили!!! Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опущенные стекла все равно видно.
лучше их опустить и сказать, что стеклоподъемники заклинили Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
///// ... гы. гы...
так я уже просчитывал "вариант" покупки 1м.кв. рекламного акрила, но дороговато как на один разSmile ... опустил стекла - ножницами вырезал - вставил - -ПРОЗРАЧНО? - канешно... дык и мерять ни один дурак и не подумает)))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
я не знаю что у вас там за мрэо.но когда я ставил на учёт тойту в 2011г.вышел инспектор сверил номер кузова с документами,попросил меня проверить номер кузова.всё!!!
не кто не чё не шкрябал и не мерял!!фактически у них такого прибора и не должно быть!!тихническая часть автомобиля их вообще не должна интересовать!!!с них давно пагоны поснимали.они как коммунальное предприятие при гаи!!
если они начинают отказывать в регистрации авто,то пусть пишут официальную бумагу на каком основании(+нормы законов) они отказывают в регистрации авто!!
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекла если что заберу. ответ на вопрос получил. спасибо.
""""/////."""....поеду проверять.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекла белые, или зеленоватые (атермические)?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зелиноватые!!
остались все кроме помоему переднего левого!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне надо пару передних.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гляну!может и есть!!
Rolling Eyes
