		| Автор | Сообщение |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Нужен совет по стеклам. |   |
				| Собственно вопрос в чем: Нужно появиться с машинкой в ГАИ по поводу регистрации, но передние стекла у меня тонированы, не то чтобы совсем черные, но... короче по ихней балалайке, которая меряет точно не пройдет. Думаю снимать пленку, но правое стекло достаточно царапано, вот я и думаю, может купить пару стекол да и поменять...
 Кто вкурсе: по чем стекла, и есть ли проблемы с заменой?
		| Вернуться к началу |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| С заменой особых проблем нет. Тем не менее, итальянская дверь весьма оригинальная. Основная внутренняя ручка состоит из двух половинок, соединённых защёлками. Внутри саморезы крепления к двери.
 Если подъёмники ручные, надо с вращающейся ручки подъёмника крючком сдёрнуть стопорное кольцо.
 Накладка ручки открывания крепится четырьмя защёлками- очень велик риск отломать их, по этому аккуратно.
 Карман для всякого барахла на саморезах.
 Карта висит на пистонах- отрывать следует с нижнего угла, возле средней стойки, с последующим поднятием вверх вместе с уплотнителем.
 Дальше должен быть приклеенный на мастике целлофан. Под ним- штампованная рама стеклоподъёмника чёрного цвета, крепящаяся болтами и гайками. К этой раме ещё крепится пластиковыми пистонами дверной замок, которые надо снять.
 Стекло имеет отверстие в нижней части, которое насаживается на пластмассовую ось подъёмника. Для предотвращения перекоса стекла в проёме, при опускании/подъёме, в верхнем углу стекла закреплён пластмассовый башмак.
 Ось подъёмника имеет разные варианты фиксации стекла:
 -стопорная металлическая скоба
 -на пластмассовой оси отлиты нажимные фиксаторы (сжимал при помощи головки на 12мм).
 Удачи.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 18:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А что, они что-то измеряют при перерегистрации? Это как назвать- ТО? _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| совершено правы!! 	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | А что, они что-то измеряют при перерегистрации? Это как назвать- ТО? |
 посылать их на 3 буквы если сунутся что то мерять!!
 мужики это же мрэо.оно не чего мерять не обязано!!оно создано лиш с одной целью.снять и поставить машину на учёт!!!
 даже аварийную машину можно снять и поставить на учёт!!
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| понял... спасибо. , но у нас "какоето" видимо оригинальное мРЭо....
 тоесть тупо думаю ехать, а там - пусть мРЭряют.
 так по чем же ж стекла? их же ж на разборках девать некуда.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей по 50грн забирай!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей а ты приколись!!возьми опусти стёкла полностью.и если что будут спрашивать скажешь разбили!!!
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| опущенные стекла все равно видно. лучше их опустить и сказать, что стеклоподъемники заклинили
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ///// ... гы. гы...
 так я уже просчитывал "вариант" покупки 1м.кв.  рекламного акрила, но дороговато как на один раз
  ... опустил стекла - ножницами вырезал - вставил - -ПРОЗРАЧНО? - канешно... дык и мерять ни один дурак и не подумает))) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей я не знаю что у вас там за мрэо.но когда я ставил на учёт тойту в 2011г.вышел инспектор сверил номер кузова с документами,попросил меня проверить номер кузова.всё!!!
 не кто не чё не шкрябал и не мерял!!фактически у них такого прибора и не должно быть!!тихническая часть автомобиля их вообще не должна интересовать!!!с них давно пагоны поснимали.они как коммунальное предприятие при гаи!!
 если они начинают отказывать в регистрации авто,то пусть пишут официальную бумагу на каком основании(+нормы законов) они отказывают в регистрации авто!!
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 14, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks=
 стекла если что заберу. ответ на вопрос получил. спасибо.
 """"/////."""....поеду проверять.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 15, 2013 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Стекла белые, или зеленоватые (атермические)?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 15, 2013 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | =aleks= Стекла белые, или зеленоватые (атермические)?
 зелиноватые!!
 остались все кроме помоему переднего левого!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 16, 2013 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Мне надо пару передних.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 16, 2013 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | =aleks= Мне надо пару передних.
 гляну!может и есть!!
