Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 22:14 Заголовок сообщения: Щиток приборов |
Ребята где можно найти расшифровку всех обозначений на щитке приборов ? Спасибо. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
В мануале очевидно!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77,а что собственно тебя там интересует?там вроде и читать нечего все и так понятно |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Загораеться и моргает самое левое обозначение ввиде машины с открытым капотом или багажником. После загорания машина начинает плохо ехать. Заглушишь движок, заново заведёшь - всё ок до следующего загорания. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 у тебя коробка автомат? если да то это символ перегрева масла в коробке,автоматика естественно давит двигло чтоб ты коробку не сжег окончательно |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Да, у меня автомат. Из за чего она интересно греется ? Может датчик температуры на коробке ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77,грется может из за банальной нехватки масла...уровень проверял?менял его давно?вместе с маслом меняется и фильтр,он в поддоне,ездить с загорающимся значком нельзя иначе увалиш коробку...проверь что там с маслом а лучше смени его от греха подальше про фильтр не забудь |
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
да,и понюхай его...слитое масло...если воняет горелым то плохо дело...фрикционам жопа...а это дорогостоящий ремонт... |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
Масло только вчера поменял, а про фильтр впервые слышу. Может есть схемка где он находится ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 07:59 Заголовок сообщения: |
ну по идее у тебя на кпп должен быть сьемный поддон,вот в нем и стоит фильтр |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77,ну че там с карабасом,разобрался? |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
Ребята спасибо. Коробка сошла с ума (пробуксовки с 3 на 4 передачи, то задняя не включалась, то просто не ехала). Мастера сделали диагностику - ремонт. Я не стал рисковать заказал с польши б/у. Всё ок, катаюсь. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 писал(а): | Ребята спасибо. Коробка сошла с ума (пробуксовки с 3 на 4 передачи, то задняя не включалась, то просто не ехала). Мастера сделали диагностику - ремонт. Я не стал рисковать заказал с польши б/у. Всё ок, катаюсь. | хммм и сколько встала, просто у меня тупо не влючается 4-я передача и коробас уходит в ошибку. вот тоже подумываю о замене, хотя визуальный осмотр ничего плохого не показал, мастера сказали что надо тормошить электриков. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 02:46 Заголовок сообщения: |
$350 плюс замена с маслом 1250 грн. Только если будешь менять сразу договаривайся о настройке коробки( стоимость настройки входит в замену коробки ). _________________ Лучшая машина - это у меня. |
