Щиток приборов
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Щиток приборов Ответить с цитатой
Ребята где можно найти расшифровку всех обозначений на щитке приборов ? Спасибо.
Лучшая машина - это у меня.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале очевидно!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,а что собственно тебя там интересует?там вроде и читать нечего все и так понятно
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загораеться и моргает самое левое обозначение ввиде машины с открытым капотом или багажником. После загорания машина начинает плохо ехать. Заглушишь движок, заново заведёшь - всё ок до следующего загорания.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 у тебя коробка автомат? если да то это символ перегрева масла в коробке,автоматика естественно давит двигло чтоб ты коробку не сжег окончательно
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня автомат. Из за чего она интересно греется ? Может датчик температуры на коробке ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,грется может из за банальной нехватки масла...уровень проверял?менял его давно?вместе с маслом меняется и фильтр,он в поддоне,ездить с загорающимся значком нельзя иначе увалиш коробку...проверь что там с маслом а лучше смени его от греха подальше про фильтр не забудь
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,и понюхай его...слитое масло...если воняет горелым то плохо дело...фрикционам жопа...а это дорогостоящий ремонт...
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло только вчера поменял, а про фильтр впервые слышу. Может есть схемка где он находится ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по идее у тебя на кпп должен быть сьемный поддон,вот в нем и стоит фильтр
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,ну че там с карабасом,разобрался?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо. Коробка сошла с ума (пробуксовки с 3 на 4 передачи, то задняя не включалась, то просто не ехала). Мастера сделали диагностику - ремонт. Я не стал рисковать заказал с польши б/у. Всё ок, катаюсь.
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хммм и сколько встала, просто у меня тупо не влючается 4-я передача и коробас уходит в ошибку. вот тоже подумываю о замене, хотя визуальный осмотр ничего плохого не показал, мастера сказали что надо тормошить электриков.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$350 плюс замена с маслом 1250 грн. Только если будешь менять сразу договаривайся о настройке коробки( стоимость настройки входит в замену коробки ).
