Капремонт бензинового мотора.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Капремонт бензинового мотора. Ответить с цитатой
За годы эксплуатации немножко подсобралось кромовских моторов,а так как они хорошо поездили,то подошло время подумать о ремонте поршневой группы.И вот возник вопрос,что с экономической точки зрения выгодней--загильзовать блок под стандарт и поставить стандартные поршня(есть и в большом количестве) или отшлифовать блок под 1-2 ремразмеры.Вроде как хочется шлифовкой отделаться--дак нормальный поршнекомплект с набором колец на 1 цилиндр в районе 100уе.У кого какие мнения по этому поводу?
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле второй вариант - отшлифовать, при условии, что есть поршня ремонтных размеров. Еще говорят, что загильзованные гильзы не шлифуются под рем.размер.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Гильзованые блоки прекрасно шлифуются под ремонтные размеры.Дешевле гильзовать.так как гильзы стоят 600-800 грн комплект,а поршней у него валом.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие гильзы можна переточить на 84,0?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экзисте родные гильзы продаются,я себе у Руслана с форума заказывал.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки,буду искать
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, мне тоже загильзовали под родные поршни... гильзы брал у Валеры 777. пока полет нормальный, а главное звук работы двигателя теперь... ну шепчет вообщем!!!!
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поршня б/у ставить ???
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставлю б/у поршня с новыми кольцами..Для начала нужно загильзоваться.
У меня с 96 года эта машина и 2 раза прогорал поршень при работе на бензине.С 2004 года на газу--такая проблема пока не повторялась.
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поделитесь плз номерами этих гильз
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14-011041-00 по гетце
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет в поставке у экзиста
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и меня еще нервирует вопрос теплоотдачи и прочности блока
в штатных режимах не езжу
а блоков 3 шт валяются )
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну гильзы, как деталь, совсем, совсем не отменили.
И значит
Внешний диаметр 88.06 Длина 152 Токарный станок в помощь.
Вот потерялось с чего отечественного свои гильзы городил.
Давно это было. Екзистом тогда и не пахло.
audio-terrorist
Ты опять себе чего то возомнил.
Для охлаждения поршней форсунки стоят, а прочность блока у Кромовских бензомоторов дизельная.
Посмотри с какой фольги современые моторы сделаны.
С Кромовским рядом не стояли.
Да и все моторы что развалились, отрывом верхней плиты не страдали. Шатун дырку пробил, болты головки вырвало, мороз разорвал.
Все это к гильзовке отношения не имеет.
Мифы что гильзованные плохо ходят имеют основания.
Думаю такие.
В таком нуждаються совсем изношенные моторы попавшие в руки финансово ограниченным владельцам.
Вот они лепят что попало, вроде старых поршней, а потом гильзовка во всем виновата.
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас уже гильзы можно заказать по индивидуальному размеру Конотопского завода мотордеталь, качество хорошее по цене ниже чем гетце, и таки да гильзованые блоки прекрасно ходят, если моторист и гильзовщики все сделали правильно.
Если что обращайтесь.
