Вася 15 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 3 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 08:59 Заголовок сообщения: Заклинив ключ в замку зажиганія |
| Заклинив ключ в замку зажигания порадьте як можна витягти і чи взагалі це можливо?[/url] |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
| Я бы попробовал проворачивать руль вправо-влево и расшатывая ключ, вытаскивал. Механизм замка зажигания обычно рассыпается начиная с механизма блокировки руля. Удачи! |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Недавно в дороге исправлял такое.Пару дней начал заедать ключ в замке, а на третий день завелся, начал ехать а руль заблокировался.Снял пластик,стянул атенну иммобилайзера(она закрывает винты крепления замка в стальной трубе.Вывернул два винта,отсоединил фишки и нажимая снизу на два фиксатора по очереди, с помощью такой то матери аккуратно извлек весь замок.Потом нажимая на язычок блокиратора руля, удалось вернуть ключ с исходное положение и вытащить его.Причина в фиксаторе блокировки, он г-образным выступом(видно краешек в прямоугольной прорези возле торца замка со стороны ключа)цепляется за выступ корпуса замка при поворачивании ключа, а так как он силуминовый, это выступ закруглился.Кончиком ножа подровнял выступ и длинными плоскогубцами слегка подвернул г-образный язычок фиксатора.И теперь, все работает отлично, пока ключ из замка не вытащишь, блокиратор не фиксирует руль, раньше блокировался при выключении зажигания. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Liner Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2013 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Jamper
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Если замок зажигания разболтался, то сменить личинку, пока не поздно. Цена вопроса гривен 300. Замена замка будет существенно дороже. |
Vasiliy2 Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: харьков
Авто: ситроен джампи 2009
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Дуже ніжні ці замки уже в трьох товаришів заклинив руль, демонтаж дуже важкий півдня з допомогою болгарки і ще когось... Економія бронзи чи недостатки конструкції. Потрібно ніжно з ними поводитись. _________________ Век живи век учись |
Vasiliy2 Amico
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 06:22 Заголовок сообщения: |
Снимал и на Добло,и на Скудо,на Уно.Снимается за 10-15 мин. без всяких болгарок. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
Снимать его не сложно. Даже если ключ заклинил максимум что надо это зубилом фиксатор сбить. И собственно поставить другой......есть в наличии(до 2006г.в.) 500грн. в сборе.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
pivoduy юра Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
Сьогодні знайомий розповів про таку проблему. Вирішив за допомогою
Wd-40 |
