Заклинив ключ в замку зажиганія
Вася 15
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Заклинив ключ в замку зажиганія Ответить с цитатой
Заклинив ключ в замку зажигания порадьте як можна витягти і чи взагалі це можливо?[/url]
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал проворачивать руль вправо-влево и расшатывая ключ, вытаскивал. Механизм замка зажигания обычно рассыпается начиная с механизма блокировки руля. Удачи!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно в дороге исправлял такое.Пару дней начал заедать ключ в замке, а на третий день завелся, начал ехать а руль заблокировался.Снял пластик,стянул атенну иммобилайзера(она закрывает винты крепления замка в стальной трубе.Вывернул два винта,отсоединил фишки и нажимая снизу на два фиксатора по очереди, с помощью такой то матери аккуратно извлек весь замок.Потом нажимая на язычок блокиратора руля, удалось вернуть ключ с исходное положение и вытащить его.Причина в фиксаторе блокировки, он г-образным выступом(видно краешек в прямоугольной прорези возле торца замка со стороны ключа)цепляется за выступ корпуса замка при поворачивании ключа, а так как он силуминовый, это выступ закруглился.Кончиком ножа подровнял выступ и длинными плоскогубцами слегка подвернул г-образный язычок фиксатора.И теперь, все работает отлично, пока ключ из замка не вытащишь, блокиратор не фиксирует руль, раньше блокировался при выключении зажигания.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Liner
Авто: Jamper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если замок зажигания разболтался, то сменить личинку, пока не поздно. Цена вопроса гривен 300. Замена замка будет существенно дороже.
Vasiliy2
Авто: ситроен джампи 2009
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже ніжні ці замки уже в трьох товаришів заклинив руль, демонтаж дуже важкий півдня з допомогою болгарки і ще когось... Економія бронзи чи недостатки конструкції. Потрібно ніжно з ними поводитись.
Век живи век учись
Vasiliy2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи век учись
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал и на Добло,и на Скудо,на Уно.Снимается за 10-15 мин. без всяких болгарок.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать его не сложно. Даже если ключ заклинил максимум что надо это зубилом фиксатор сбить. И собственно поставить другой......есть в наличии(до 2006г.в.) 500грн. в сборе....
ICQ Number
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні знайомий розповів про таку проблему. Вирішив за допомогою
Wd-40
bigmir TOP100
