Замок зажигания Thema 2.5td
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Замок зажигания Thema 2.5td Ответить с цитатой
Почти отреставрировал эту...и пришло время завести, ну и завелVery Happy но обратил внимание, что ключ, как то подозрительно всю эту трахамудию включает и отключает, хотя-может это и нормально?
ситуация:
-вставил ключ, та даже и не вставил, а некоторые контакты уже вкл..
-поворот на одну ступень, и все! нафиг отключилось.
-еще поворот, и засветилась приборка...то есть рабочее положение, но, что самое интересное - в етом же положении срабатывает свеча.
-конечное положение - пуск.
И вот у меня очень сильное подозрение, что воняет отсюда колхозом им. Кулибина!? Ибо это чужеродное вообще, или с бензина.
Просветите меня!
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто процентов КОЛХОЗ!!!Контактные группы что на дизеле, что на бензе одинаковые. И функции у них тоже одинаковые!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, в этом положении свечи начинают калить, на приборке загорается лампочка накала, когда она гаснет, типа можно крутить стартёром. Хотя свечи продолжают калить, лампочка на приборке условна, говорит о том, что уже можно заводить - свечи накалились.
В целом, не думаю что там колхоз.
В замке 3 или 4 провода крестом, (не помню точно) там колхозить нечего.
Скорее у тебя контактная группа подгуляла и требует банальной замены.[/quote]
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контактные группы бывают двух видов - под звездочку и под штырек-паз.
peretrom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты под штырь, отличные, между прочем, но вот что получается:
на кожухе нарисовано см. рис., ключ я вставляю/винимаю в положение "lll", а когда выключаю свечи с положения"l" в "0", то тухнут приборы, та все нахрен тухнет, даже и сам апарат.
А беспокоит меня то, что без ключа много всего включено, а при первом повороте все отключается, кажется что должно быть наоборот?
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
peretrom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение, что такая система лучше подходит под такую схему(бензин):
0 - вставил ключ
l -вкл. зажигание
ll - пуск
lll - дополнительные приборы(мафон,камин, еще чорт знает что...)
Может кто бы подсказал распиновку разъемов колодки для окончательного диагноза. Буду очень благодарен.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая схема на всех машинах. На дизелях то же самое. 0 - вставил ключ, I - вкл. зажигание, (при включении зажигания включаются свечи), II - Пуск (стартер), III - стояночные огни.
peretrom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но повторяюсь, загвоздка в том, что ключ у меня вставляется в положение "lll"
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало:
Сделано в России. ВАЗ - 2108-.....
Варвары!
bombus31
Авто: Lancia Thema 2.5TD (восстанавливаю), Славута 1.2Li, Mazda 5, Fiat Croma, KIA Sorento '13 2.2CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то все правильно было, несмотря на ВАЗ - 2108-.....
Ключ вынимается из двух нижних положений.
Самое нижнее называется "PARK", на стандартном Лянчевском замке для поворота в это положение есть небольшая кнопочка, которая разблокирует это положение. Должны гореть габариты, приборка.
Следующее положение вверх - собственно "0". Ничего не горит.
Затем - положение "преднакал".
Верхнее положение - собственно "ПУСК".
Просто ввиду присутствия начинки замка от ВАЗа - нижнее положение не блокировано (нету механической кнопки).
