стартер
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 12:30    Заголовок сообщения: стартер Ответить с цитатой
Сегодня снял стартер, чтобы слить охлаждающу житкость. после поставил его назад а он не хочет крутит только чуть щолчек втягующого и все, снял снова его почистил втягивающее перепаял контакты и все равно не крутит, на щотки глянул не очень ну будут ходить еще.где проблема?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
Раз что то почистил и ничего не увидел квалификация низка и
качество работ вызывает сомнения.
Проверять надо на "свежем воздухе" перед установкой.
Но если уже на авто стоит тогда провести проверку как есть.
Притухают ли фарные лампочки в момент щелкания втягивающего?
При дохлой батарее втягивающее еще срабатівает, а стартер уже не крутит.
Крутиться ли электродвигатель стартера при замыкании контактных болтов принудительно?
Греються ли силовые провода и болты втягивающего при удерживании во включенном состоянии.
Проверять не только плюс, но массу.
Проверку "на свежем воздухе" опишу следующий раз.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки прытухают, бува и спидометер тухне( прыборка електро), при понудительном перымекании ектродвигатель не крутиться .
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это значит, что ты коротнул коллектор, ну, или как минимум, неправильно собрал стартер
если сам не знаешь, как сделать, попроси спеца, машина живее будет
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё работа. а стартер то заказав завтра будет что типер с ним делать хз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки же узнал.
Осталось научиться узнавать все остальное.
Заодно разобраться как Это работает.
Спецы не марсиане, значит стартер может отремонтировать любой.
Иначе будут постоянные заказы по всяким пустякам и соотвественно работа с утра до вечера ради их оплаты. Laughing
Сергей -П
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
вообще всё тухнет и после 10-15 секунд начинает крутить стартер и лампы горят!!!!????????чё может быть
Лучше только боинг 747....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей -П
Может быть плохой контакт на клеммах АКБ - это раз, плохая масса на двигателе - это два, плохой контакт подводящего "+" на стартере - это три. Посмотри сначала эти причины, а потом копай дальше.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и АКБ проваливается, все может быть, это жеж техника!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там банально нет массы.
Классика, как не мудрю, а раз в 2-3 года на собственном авто нарываюсь.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
Меня вот это больше всего возмутило!!! Нафига? Накидываешь целофан на стартер и всё. А вообще твоя проблема похожа на плохой контакт.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это основнай которая на КПП висит??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как с нею бороться? может кинуть "косичку"?
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Я понимаю что ты видимо так и разговариваешь, но имей уважение к людям которые это будут читать на форуме, ПОСТАРАЙСЯ ПИСАТЬ ГРАМОТНО хоть на каком-то языке Exclamation
Извините, друзья, что влажу в тему, но задолбали уже честное слово Evil or Very Mad! Предлагаю объявить бойкот суржику и безграмотности на форуме. Если школу прогуливали, может хоть здесь писать научатся.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о чем говорит данный симптом?
