mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 12:30 Заголовок сообщения: стартер |
| Сегодня снял стартер, чтобы слить охлаждающу житкость. после поставил его назад а он не хочет крутит только чуть щолчек втягующого и все, снял снова его почистил втягивающее перепаял контакты и все равно не крутит, на щотки глянул не очень ну будут ходить еще.где проблема? |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 13:00 Заголовок сообщения: Re: стартер |
| mrv писал(а): | | Сегодня снял стартер, чтобы слить охлаждающу житкость. после поставил его назад а он не хочет крутит только чуть щолчек втягующого и все, снял снова его почистил втягивающее перепаял контакты и все равно не крутит, на щотки глянул не очень ну будут ходить еще.где проблема? |
Раз что то почистил и ничего не увидел квалификация низка и
качество работ вызывает сомнения.
Проверять надо на "свежем воздухе" перед установкой.
Но если уже на авто стоит тогда провести проверку как есть.
Притухают ли фарные лампочки в момент щелкания втягивающего?
При дохлой батарее втягивающее еще срабатівает, а стартер уже не крутит.
Крутиться ли электродвигатель стартера при замыкании контактных болтов принудительно?
Греються ли силовые провода и болты втягивающего при удерживании во включенном состоянии.
Проверять не только плюс, но массу.
Проверку "на свежем воздухе" опишу следующий раз. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
| лампочки прытухают, бува и спидометер тухне( прыборка електро), при понудительном перымекании ектродвигатель не крутиться . |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
это значит, что ты коротнул коллектор, ну, или как минимум, неправильно собрал стартер
если сам не знаешь, как сделать, попроси спеца, машина живее будет _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
| всё работа. а стартер то заказав завтра будет что типер с ним делать хз |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
| mrv писал(а): | | всё работа. а стартер то заказав завтра будет что типер с ним делать хз |
Щетки же узнал.
Осталось научиться узнавать все остальное.
Заодно разобраться как Это работает.
Спецы не марсиане, значит стартер может отремонтировать любой.
Иначе будут постоянные заказы по всяким пустякам и соотвественно работа с утра до вечера ради их оплаты.  |
Сергей -П Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 6 Откуда: Васильков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 17:33 Заголовок сообщения: Re: стартер |
вообще всё тухнет и после 10-15 секунд начинает крутить стартер и лампы горят!!!!????????чё может быть _________________ Лучше только боинг 747.... |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
Сергей -П
Может быть плохой контакт на клеммах АКБ - это раз, плохая масса на двигателе - это два, плохой контакт подводящего "+" на стартере - это три. Посмотри сначала эти причины, а потом копай дальше. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
А может и АКБ проваливается, все может быть, это жеж техника! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Там банально нет массы.
Классика, как не мудрю, а раз в 2-3 года на собственном авто нарываюсь. _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 00:09 Заголовок сообщения: Re: стартер |
| mrv писал(а): | | Сегодня снял стартер, чтобы слить охлаждающу житкость. | Меня вот это больше всего возмутило!!! Нафига? Накидываешь целофан на стартер и всё. А вообще твоя проблема похожа на плохой контакт. _________________  |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Там банально нет массы.
Классика, как не мудрю, а раз в 2-3 года на собственном авто нарываюсь. |
это основнай которая на КПП висит?? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Как с нею бороться? может кинуть "косичку"? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
mrv
| Цитата: | лампочки прытухают, бува и спидометер тухне( прыборка електро), при понудительном перымекании ектродвигатель не крутиться
Я понимаю что ты видимо так и разговариваешь, но имей уважение к людям которые это будут читать на форуме, ПОСТАРАЙСЯ ПИСАТЬ ГРАМОТНО хоть на каком-то языке
Извините, друзья, что влажу в тему, но задолбали уже честное слово ! Предлагаю объявить бойкот суржику и безграмотности на форуме. Если школу прогуливали, может хоть здесь писать научатся. |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Греються ли силовые провода и болты втягивающего при удерживании во включенном состоянии.
А о чем говорит данный симптом? _________________ Ми всі однакові давно
