Не работает радио
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Не работает радио Ответить с цитатой
Не нашел похожей темы. Ни с того ни с сего перестало нормально ловить радио, постоянно шипить и прерываеться. При этом с юсб и с СД-карт проигрывает нормально никаких шумов нету. Возвращал магнитолу к заводским настройкам не помогло. Магнитола дешевенькая Shuttle SUD-380.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хоть что-то "проскакивает"-вынимаешь из "шахты" и проверяешь "цепь"(вход=>антена на крыше(если выносная)),если там все ок. то мафон.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALDR
Скорее всего (и чаще всего) - антенна. Реже глюки в цепи приёма у тюнера.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выйнять мафон,вставить кусок какогонибудь шнурка и настроить,если не работает ,то тюнер дохлый
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал попробовать совет
пришел, включил, работает без шумов, через секунд 10...15 опять появились шумы и потеря сигнала. Когда подносил руку ближе к магнитоле сигнал улучшался. Снял рамку. Вырезал из пластиковой карточки две полосочки шириной 7 мм всунул в пазы, попробовал вынуть - нивкакую не идет. После получасовых стараний вынуть так и не удалось. Одел рамку назад - вобще перестало ловить и не может найти ни одной станции. Наверное придеться ехать куда то кто сумеет ее вынуть.
