ALDR Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Киев
Авто: Punto MY 2012
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 09:35 Заголовок сообщения: Не работает радио |
Не нашел похожей темы. Ни с того ни с сего перестало нормально ловить радио, постоянно шипить и прерываеться. При этом с юсб и с СД-карт проигрывает нормально никаких шумов нету. Возвращал магнитолу к заводским настройкам не помогло. Магнитола дешевенькая Shuttle SUD-380. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
Если хоть что-то "проскакивает"-вынимаешь из "шахты" и проверяешь "цепь"(вход=>антена на крыше(если выносная)),если там все ок. то мафон. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
ALDR
Скорее всего (и чаще всего) - антенна. Реже глюки в цепи приёма у тюнера. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
выйнять мафон,вставить кусок какогонибудь шнурка и настроить,если не работает ,то тюнер дохлый _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
ALDR Amico
Авто: Punto MY 2012
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
Думал попробовать совет Цитата: | выйнять мафон,вставить кусок какогонибудь шнурка и настроить,если не работает ,то тюнер дохлый |
пришел, включил, работает без шумов, через секунд 10...15 опять появились шумы и потеря сигнала. Когда подносил руку ближе к магнитоле сигнал улучшался. Снял рамку. Вырезал из пластиковой карточки две полосочки шириной 7 мм всунул в пазы, попробовал вынуть - нивкакую не идет. После получасовых стараний вынуть так и не удалось. Одел рамку назад - вобще перестало ловить и не может найти ни одной станции. Наверное придеться ехать куда то кто сумеет ее вынуть. |
