мент Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2013 Сообщения: 39 Откуда: Херсон пгт.Высокополье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 18:41 Заголовок сообщения: проблема с проводкой фиат крома 1986 карб. |
| помогите найти причину? греются провода при включении света!
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Чуваг! Зміни нік! Неприйемно.....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
провода греются где ? в подрулевом или рядом с фарами ?
мощность ламп какая ?
если стоят 90/100ватт разбей их молотком сразу ) сжигают проводку любого авто
причем светят хуже чем филипс 55/60 +50 проц яркости
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
мент Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
| лампы стоят 60/55, греется под рулем
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
Вот так и начинали бы. Греются, скорее всего контакты и в соединениях, и в переключателях всяких, тепло просто расползается. Самое простое- разгрузить от такой нагрузки, поставив ближе к фарам обычные реле + предохранители и обеспечив короткими проводами питание ламп. Тогда и свет станет лучше и нагрева не будет лишнего.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
мент Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
| Тарас у тебя что проблемы с ментами?
мент Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| также заметил что при вкл. света наченает грется гениратор и давольно таки не плохо!
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Вот схема установки реле.Генератор может грется по причине плохого контакта на силовом плюсе на выходе с генератора.
5.65 KB |
7541 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
мент
У мене ні. А от у ментів чомусь проблеми з оточенням. Якесь воно фігове і нічютке... І періодично пручається, якісь свої права відстоює ....
А ти що, в дійсності мєнт?
По темі + до тих, хто відписались.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 07:16 Заголовок сообщения: |
| мент писал(а): | | также заметил что при вкл. света наченает грется гениратор и давольно таки не плохо! |
А почему же генЕратору не греться, если его работать заставляют? Вы при работе не потеете, жарко не становится?
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 07:56 Заголовок сообщения: |
| мянты не потеют---они не работают!!!
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 08:01 Заголовок сообщения: |
На Форуме есть ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, а не менты, что вы так нервничаете? А если я возьму ник ПУТИН, морду бить будете?
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 09:30 Заголовок сообщения: |
А можна? По габітусу хоть схожі?
ПС. Не розумію користувача, який би добровільно назвався мєнтом.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
плюсую до террориста
Хорошо хоть не мусором назвался
Croma Италоманьячище
