проблема с проводкой фиат крома 1986 карб.
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 18:41    Заголовок сообщения: проблема с проводкой фиат крома 1986 карб. Ответить с цитатой
помогите найти причину? греются провода при включении света!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуваг! Зміни нік! Неприйемно.....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода греются где ? в подрулевом или рядом с фарами ?
мощность ламп какая ?
если стоят 90/100ватт разбей их молотком сразу ) сжигают проводку любого авто
причем светят хуже чем филипс 55/60 +50 проц яркости
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы стоят 60/55, греется под рулем
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так и начинали бы. Греются, скорее всего контакты и в соединениях, и в переключателях всяких, тепло просто расползается. Самое простое- разгрузить от такой нагрузки, поставив ближе к фарам обычные реле + предохранители и обеспечив короткими проводами питание ламп. Тогда и свет станет лучше и нагрева не будет лишнего.
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас у тебя что проблемы с ментами?
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также заметил что при вкл. света наченает грется гениратор и давольно таки не плохо!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема установки реле.Генератор может грется по причине плохого контакта на силовом плюсе на выходе с генератора.
 Просмотрено:  7721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мент
У мене ні. А от у ментів чомусь проблеми з оточенням. Якесь воно фігове і нічютке... І періодично пручається, якісь свої права відстоює ....
А ти що, в дійсності мєнт?
По темі + до тих, хто відписались.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему же генЕратору не греться, если его работать заставляют? Вы при работе не потеете, жарко не становится?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мянты не потеют---они не работают!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Форуме есть ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, а не менты, что вы так нервничаете? А если я возьму ник ПУТИН, морду бить будете?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна? По габітусу хоть схожі? Rolling Eyes Embarassed
ПС. Не розумію користувача, який би добровільно назвався мєнтом. Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсую до террориста Smile
Хорошо хоть не мусором назвался Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверняка или хороший мент или начинающий мент.
Те что вы имеете ввиду на старых Кромах с греющимися проводами не ездиют. Laughing
Там где грееться, там контакт плохой.
Картинку что выложил Unchik крайне необходимо воплотить в жизнь,
и срочно.
Иначе будут противные поиски выгоревшего подрулевого, а даром его не отдадут. Заодно фары бесплатно станут ярче с минимальными затратами.
Сэкономишь на ксенонах нахрен не нужных.
Температуру генератора пощупай в другом авто и сравни.
В этом вопросе все автогенераторы одинаковы.
Градусов 80, а это рука не терпит, для него нормально.
Силовой контакт пощупай особо.
Если там неполадки, то на пальце тут же появиться волдырь. Laughing
Зачем Путин? Глобальней бы надо.
Вот. Very Happy
 Просмотрено:  7658 раз(а)
