ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 13:32 Заголовок сообщения: Размер головки под ступицу |
Сабж.
На выходных собираюсь заменить передние ступицы, подшипники и перебрать ШРУСЫ.
Какого размера головка требуется для откручивания гранаты, и как стопорите полуось от прокручивания (момент затяжки там недецкий)?? |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Размер непомню.А откручивал так. На не поднятой машине один давит тормаза, а второй через большой рычаг срывает(скручивает) гайку. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
ГА, там не совсем нормальный ключ, 27, кажется, не помню точно но головка должна быть под конус ( ближе к шрусу сужаться такая же и ступица).
момент затяжки 40 кг силы но откручивать надо 2 метровой трубой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
У меня набор головок до 32 (но помоему нужна 36 или 34),ушёл в чтение кныжков, для уверености придётся пирется сегодня в гараж - штангелем померять и ВД напшикать
ЗЫ У меня есть динамометр 2-х сторонный стрелочный до 150Нм, а гайка затянута до 235Нм - перерву динамо наверное. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:35 Заголовок сообщения: |
| могу ошибаться.... но вроде 36 |
Farik_uzh Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 10 Откуда: Ужгород
Авто: Fiat Tipo 2.0 16V
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 01:27 Заголовок сообщения: |
| 36,под конус |
Порченная Голова Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 38 Откуда: Лен. область Всеволожск
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Голова там S36. Лучше купить в отделе для грузовиков (с одной стороны головка, с другой отверстие под грузовиковскую монтировку) Головку из набора, скорее всего, сломаешь сразу (не головку, так квадрат)
НО!!! Есть одна тонкость! В ступице очень мало места и, по этому, головка с толстой стенкой может просто не залезть в ступицу.
В моём случае именно так и случилось. А головку я проточил в токарном станке. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 09:11 Заголовок сообщения: |
| Порченная Голова писал(а): | Голова там S36. Лучше купить в отделе для грузовиков (с одной стороны головка, с другой отверстие под грузовиковскую монтировку) Головку из набора, скорее всего, сломаешь сразу (не головку, так квадрат)
Точно-точно! Головку я покупал штампованную из листового метала, другая не подходит. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 09:18 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю предыдущих ораторов 36мм.
Купил на рынке совдеповскую с дыркой под вороток 20 грн (4уе), слегка обработал точилом в конус - пошла ступица как молодая |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Вчера крутил шрусы, головка на 36, только вороток надо брать каленный, и трубу не меньше метра. Еле открутил притом условии что осенью все разбирал. _________________ "Каждому Своё" |
