Размер головки под ступицу
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Размер головки под ступицу Ответить с цитатой
Сабж.
На выходных собираюсь заменить передние ступицы, подшипники и перебрать ШРУСЫ.
Какого размера головка требуется для откручивания гранаты, и как стопорите полуось от прокручивания (момент затяжки там недецкий)??
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер непомню.А откручивал так. На не поднятой машине один давит тормаза, а второй через большой рычаг срывает(скручивает) гайку.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГА, там не совсем нормальный ключ, 27, кажется, не помню точно но головка должна быть под конус ( ближе к шрусу сужаться такая же и ступица).
момент затяжки 40 кг силы но откручивать надо 2 метровой трубой
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня набор головок до 32 (но помоему нужна 36 или 34),ушёл в чтение кныжков, для уверености придётся пирется сегодня в гараж - штангелем померять и ВД напшикать
ЗЫ У меня есть динамометр 2-х сторонный стрелочный до 150Нм, а гайка затянута до 235Нм - перерву динамо наверное.
AE
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу ошибаться.... но вроде 36
Farik_uzh
Авто: Fiat Tipo 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36,под конус
Порченная Голова
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова там S36. Лучше купить в отделе для грузовиков (с одной стороны головка, с другой отверстие под грузовиковскую монтировку) Головку из набора, скорее всего, сломаешь сразу (не головку, так квадрат)
НО!!! Есть одна тонкость! В ступице очень мало места и, по этому, головка с толстой стенкой может просто не залезть в ступицу.
В моём случае именно так и случилось. А головку я проточил в токарном станке.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно-точно! Головку я покупал штампованную из листового метала, другая не подходит.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю предыдущих ораторов 36мм.
Купил на рынке совдеповскую с дыркой под вороток 20 грн (4уе), слегка обработал точилом в конус - пошла ступица как молодая
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера крутил шрусы, головка на 36, только вороток надо брать каленный, и трубу не меньше метра. Еле открутил притом условии что осенью все разбирал.
"Каждому Своё"
