		Smartt Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.02.2013 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
  Авто: Lancia Prisma 1.3 831а2000 (Глубокий океан)
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Удалить! |
				Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема снятый маслонасос был помыт и проверен без установки качает хорошо,Но после установки его и поддона на место залил масло оказалось что он не накачивает масло даже в фильтр.
С приводом маслонасоса всё проверил шлицы впорядке Но зараза не качает!
Киньте совет и если у кого есть мануал системы смазки чё там за каналы и как бы насос залить принудительно маслом _________________ 099-714-65-28
Всё что не похоронено ещё не умерло!
  Последний раз редактировалось: Smartt (Пт Сен 06, 2013 22:24), всего редактировалось 1 раз |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:37    Заголовок сообщения:  |
				а с маслоприёмника не сосёт воздух? точно? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Smartt Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 17:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | а с маслоприёмника не сосёт воздух? точно? |
Я снимал защиту сетки почистил и собрал обратно ( думаю из за этого не будет такой бяки ) _________________ 099-714-65-28
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 17:13    Заголовок сообщения:  |
				ну как бы...основной вопрос адресован туда, где маслоприёмник прилегает к собственно корпусу насоса...если там счель - то масло и не накачается насосом. сами на днях с таким боролись, но пока выяснили - пришлось вспотеть   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Smartt Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 18:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  ну как бы...основной вопрос адресован туда, где маслоприёмник прилегает к собственно корпусу насоса...если там счель - то масло и не накачается насосом. сами на днях с таким боролись, но пока выяснили - пришлось вспотеть   |
Та нет там у меня сщели,Загадка в том что снимаю насос опускаю сетку в масло два оботота и уже давит фантан.Ставлюна место ставлю потдон заливаю масло по максимум кручу кручу вспомогательный вал а масла нет. _________________ 099-714-65-28
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 18:27    Заголовок сообщения:  |
				ээээ...получается, что вал не приводит в движение насос, или не так?
 	  | Цитата: | 	 		  | С приводом маслонасоса всё проверил шлицы впорядке Но зараза не качает!  |
а оно точно крутится? или как у товарища на дизеле - вал отдельно, шлицы отдельно? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Smartt Италофан
				 Добавлено: Чт Сен 05, 2013 08:30    Заголовок сообщения:  |
				Сегодня на прямую проверю без грибка _________________ 099-714-65-28
